goppa написа:Курт Деликуртев написа:Новият дебитомер ми свали разхода на газ до 9,10 литра на 100 км, при това при 1840 км минат път!
Едва ли. Ама пък новият филтър върши чудеса с разхода.
Тва сигурно ли е?
JuStan написа:samo_pechka написа:Има ел.радиатор/отоплител , който се обдухва с въздух. Би трябвало и твоя да го има.
Потърсих снимка от нета , нещо такова е https://www.google.de/search?q=3B096323 ... e&ie=UTF-8
Колега, как се познава дали има този допълнителен ел.отоплител ?
crank1968 написа:Колеги, от няколко седмици имам следният проблем. Всяка сутрин, а и през деня, ако колата стои повече време, при качването и натискането на спирачката педала е твърд като бетон. След запалване нещата си идват на място, та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
hooligan_sk написа:crank1968 написа:Колеги, от няколко седмици имам следният проблем. Всяка сутрин, а и през деня, ако колата стои повече време, при качването и натискането на спирачката педала е твърд като бетон. След запалване нещата си идват на място, та въпроса ми е някой сблъсквал ли се е с подобен проблем.
С кой мотор си?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
