Иде зима, провери си алтернатора!
Zamundo
Регистриран на: Съб 22 яну 2011 4:37
Местоположение: софия
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мнениеот Zamundo » Съб 12 яну 2019 12:10
Мерил съм + алтернатор към + акумулатор и минусите, кабела от алтернатора до стартера беше пресован профилактично. Мерил съм по различно време напрежения и свещите не са работили. Мерих и за променлив ток, но няма никакъв, уж бил показателен при избил диод. Някой знае ли сервиз, където правят диагностика с осцилоскоп ?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 12 яну 2019 22:25
Звънни на няколко сервиза за електроника и ги питай за проверка на алтернатора с осцилоскоп, ако не те разберат за какво им гововориш иди някъде да ти разглобят алтернатора и да проверят диодите по скъпия начин. Проверката с осцилоскоп не е по-надеждна, просто е по-бърза и евтина. И ако са прецакани диодите не ремонтирай, а си купи друг алтернатор от продавалника, ремонта ще е прекалено скъп и ненадежден.
Веднага след палене акумулаторът дърпа много сериозен ток за да се възстанови от въртенето на стартера и е способен да смъкне напрежението и на здрав алтернатор, след минута консумацията му спада. Затова попитах кога си мерил волтовете.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 12 яну 2019 23:07
Колко е скъп ремонта колега?
Алтернатор втора употреба колко струва,знаеш ли?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 13 яну 2019 7:33
Алтернатор втора ръка е най-надеждното нещо.
silent
Мнениеот silent » Нед 13 яну 2019 9:47
фабрично рециклиран е още по надеждното...има си гаранция и си е като нов....
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 13 яну 2019 10:49
а каква марка е алтернатора ?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 14 яну 2019 20:24
Алтернаторът е изключително проста машинка, вътре няма какво толкова да се прецака и са ми много смешни тези обслужвания и профилактики на две яки парчета желязо.
Един нов гаечен ключ по-надежден ли е от стар ключ :gruebel
Ако проблемът наистина са диодите - имам много повече доверие на стара и оригинална плочка, която си е и фабрично монтирана.
Новите диоди с какво са по-убави от старите :gruebel И как се прави връзката с намотката, поне за мен тази връзка си е много трудно нещо и не е по силите на всеки, дето е набеден за майстор.
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Мнениеот batVenci » Пон 14 яну 2019 22:06
Алтернатора е станал маломощен след сервизната операция. Причините - окъсели намотки, статор и/или ротор, изправителни диоди, както и калпав китайски реле регулатор. Вижда се, че причините не са много и всеки уважаващ се електро-сервиз трябва да ги отстрани без никакъв проблем. Затова връщай алтернатора в сервиза на поправителен...
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 15 яну 2019 8:51
МК5 тди , зарежда нормално но фаровете премигват леко от време на време. Случва се и при леко подаване на газта. Някакво мнение
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 15 яну 2019 14:50
lubo007 написа:МК5 тди , зарежда нормално но фаровете премигват леко от време на време. Случва се и при леко подаване на газта. Някакво мнение
Реле регулатор, като за начало. Другото е скъпо :biggrin
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 15 яну 2019 16:35
смениха го! четки и диоди има върху него нали
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 120 госта
