Иде зима, провери си алтернатора!
Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Мерил съм + алтернатор към + акумулатор и минусите, кабела от алтернатора до стартера беше пресован профилактично. Мерил съм по различно време напрежения и свещите не са работили. Мерих и за променлив ток, но няма никакъв, уж бил показателен при избил диод. Някой знае ли сервиз, където правят диагностика с осцилоскоп ?
- ktamen
Звънни на няколко сервиза за електроника и ги питай за проверка на алтернатора с осцилоскоп, ако не те разберат за какво им гововориш иди някъде да ти разглобят алтернатора и да проверят диодите по скъпия начин. Проверката с осцилоскоп не е по-надеждна, просто е по-бърза и евтина. И ако са прецакани диодите не ремонтирай, а си купи друг алтернатор от продавалника, ремонта ще е прекалено скъп и ненадежден.
Веднага след палене акумулаторът дърпа много сериозен ток за да се възстанови от въртенето на стартера и е способен да смъкне напрежението и на здрав алтернатор, след минута консумацията му спада. Затова попитах кога си мерил волтовете.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Колко е скъп ремонта колега?
Алтернатор втора употреба колко струва,знаеш ли?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Алтернатор втора ръка е най-надеждното нещо.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
фабрично рециклиран е още по надеждното...има си гаранция и си е като нов....
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
а каква марка е алтернатора ?
- ktamen
Алтернаторът е изключително проста машинка, вътре няма какво толкова да се прецака и са ми много смешни тези обслужвания и профилактики на две яки парчета желязо.
Един нов гаечен ключ по-надежден ли е от стар ключ
Ако проблемът наистина са диодите - имам много повече доверие на стара и оригинална плочка, която си е и фабрично монтирана.
Новите диоди с какво са по-убави от старите
И как се прави връзката с намотката, поне за мен тази връзка си е много трудно нещо и не е по силите на всеки, дето е набеден за майстор.
И как се прави връзката с намотката, поне за мен тази връзка си е много трудно нещо и не е по силите на всеки, дето е набеден за майстор.Re: Иде зима, провери си алтернатора!
Алтернатора е станал маломощен след сервизната операция. Причините - окъсели намотки, статор и/или ротор, изправителни диоди, както и калпав китайски реле регулатор. Вижда се, че причините не са много и всеки уважаващ се електро-сервиз трябва да ги отстрани без никакъв проблем. Затова връщай алтернатора в сервиза на поправителен...
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
МК5 тди , зарежда нормално но фаровете премигват леко от време на време. Случва се и при леко подаване на газта. Някакво мнение
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
lubo007 написа:МК5 тди , зарежда нормално но фаровете премигват леко от време на време. Случва се и при леко подаване на газта. Някакво мнение
Реле регулатор, като за начало. Другото е скъпо
- lubo007
- Двигател: BKC
смениха го! четки и диоди има върху него нали
