Кой акумулатор е по-добър за дизел
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Кой акумулатор е по-добър за дизел
Мнениеот batVenci » Съб 12 яну 2019 17:22
При акумулаторите не робувам на марки, откакто с два Боша едвам успях да им изкарам три годишната гаранция. Преди това с описания тук като калпав Монбат изкарах 9 години. Всичко си е до късмет при акумулаторите...
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 12 яну 2019 20:05
Зависи от серията Бош.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 12 яну 2019 20:41
С S5 изкарах със зор 4г, измерих му 9V при палене и го разкарах.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Съб 12 яну 2019 20:48
milmar написа:
samo_pechka написа:
:th_up :th_up :th_up
:respekt
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 12 яну 2019 22:47
Аз съм голяма пинтия.
Веднъж като разчиствах стотината килограма боклуци от голфа и посмятах малко колко повече ми е изгорил да ги возя тези излишни килограми много хиляди километри. И сметките ми показаха, че всеки килограм е много важен, това важи и за килограмите на акумулатора. Оттогава станах привърженик на малките акумулатори, вярно е, че паленето е по-съмнително, ама мога да си позволя да ги сменям по-често, щото са по-евтини. А нов малък акумулатор върти по-яко от голям, но стар.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 13 яну 2019 11:08
Още в началото на темата писах в тази посока. На последната ми кола при предписани по аутодата 70 Ah взех 65 Аh ca-ca на монбат, беше ми спешно и нямах време да го търся къде се предлага по-евтин и затова от кауфланд и пак цената не беше висока. Изкарах 2 години и тази зима до оня ден, когато продадох колата без никакви проблеми, палил съм и на минус 18. С четири килограма е по-лек от следващия от тази серия - 75 ah. След толкова коли и акумулатори, които съм сменил и наблюдение над приятели, познати и клиенти гарантирам, че при нормална употреба, при изправен автомобил без нищо екстремно и каране по-често в града от колкото извън, по-малкия акумулатор ще изкара повече години. Няма смисъл да се презапасяваме за нещо, което я се случи я не. След 3 години ако не сме продали колите, които караме вземаме нов и си гарантираме повече безпроблемни паления, отколкото ако си останем със стария и да му баем, дали не му е паднал електролита, да му правим цикли за десулфатизация и т.н. Освен това има опцията да го продадем на някой колега с бензинова кола /правил съм го два пъти/ и той кара още 2-3 години поне.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 13 яну 2019 11:31
Аз обичам да пътувам зимата и не бих заменил спокойствието си, че във всеки момент, когато реша ще мога да запаля срещу 100 лева спестени за 3 години. Аз за тези 3 години , през които ще ползвам акумулатора, колко ще дам за обслужване на колата + гориво и дали ще са ми проблем? Въпрос на манталитет. ..
Последна промяна от milmar на Нед 13 яну 2019 12:08, променено общо 1 път.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 13 яну 2019 11:46
При съвременния дизелов двигател дали ще запалиш на минус 15 и надолу акумулатора е последното нещо, което има значение. При замръзнала нафта акумулатора може да е от полза, ако имаш система на ток за подгряване на нафтовия филтър. При изгорели свещи или реле на свещите до минус 10 може да има ефект повечето ток, но на минус 20 никаква полза. При малко по-старите дизелови двигатели масово се вземат големи акумулатори, а няма кой да им нагласи центровката.
Tedko
Регистриран на: Чет 30 ное 2017 17:32
Автомобил: VW Jetta 6
Двигател: CAYC 2011
Мнениеот Tedko » Пон 14 яну 2019 0:10
И аз, като samo_pechka, съм с неизвестната марка Voltkraft AGM 80Ah 800A, никакви проблеми засега на кола със старт-стоп.
Дължина 278mm, така че реално според мен е 70-72Ah. 80Ah отиват вече на 315mm.
Никаква информация кой е производителя, марката реално не съществува извън пределите на вносителя. Предполагам е лично негова марка. :biggrin
Единствено е маркиран с това на задната стена:
16 024 2 3
15 37 7 3320 S
Вчера случайно попаднах на това във финландски форум:
Varta AGM OEM за сервизни центрове на Ауди. Вторият ред е последната част от BEM кода.
Голяма прилика в означенията?
Предполагам Voltkraft-а е произведение на Johnson Controls, при това OEM, което по неведоми пътища е попаднало у нас. :mhihi Не му липсва нито тегло, нито стартов ток(измерен 895-905A с тестер).
Преди месец щях да поръчвам още 2 броя за приятели, но се оказа, че вече не са налични. 200лв. им беше цената с връщане на стар акумулатор и с 4 години гаранция.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 14 яну 2019 11:47
Аз избрах AGM най-вече заради тази глупост - "старт-стоп". Спреш на кръстовище и тя огасне, един куп консуматори обаче си точат здраво, после пали, ако караш седмица градско по този начин, акумулатора няма да удържи много. При мен може да се изключва с бутон, но все пак. (Другата глупост, извън контекста на темата е, че не мога да дърпам ръчна в завоя :biggrin )
Във връзка с големия капацитет на батерията - винаги избирам максималния възможен капацитет (ограничен от габарита), не толкова защото ще ми позволи да карам на стартер едва ли не, колкото че ми решава проблема с градското каране. Почти винаги, поне веднъж на седмица имам извънградско каране и акумулатора се възстановява и изкарва седмицата градско без проблем. Никога, ама никога не свалям акумулатор да го дозареждам! Със сигурност е добре да се прави, от някаква гледна точка, но не, благодря :biggrin !
BojidarIordanow
Регистриран на: Чет 19 сеп 2019 17:01
Мнениеот BojidarIordanow » Чет 19 сеп 2019 17:05
Здравейте, днес ми умря акумулатора може ли мнение кой да закупя двоумя се между баннер и варта
VARTA SILVER DYNAMIC 74 R+
VARTA BLUE DYNAMIC 74R+
Banner POWER BULL 12/74 Ah R+
МОже и вие да предпожите колата е голф 5 1.9 Тди 105к
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Пет 20 сеп 2019 2:54
Банер същия модел карам вече седма година.
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Пет 20 сеп 2019 6:07
Банер , Варта Сребро. Третия синята серия е по-нисък клас.
Карам в момента с Банер АГМ , никакви грижи.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Пет 20 сеп 2019 11:14
От години наред на всички автомобили, които съм имал само с Banner карам. До сега нормално карат по 7 години. Имам малък бензинов японец, чиито Банер вече кара 8-ма година.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 21 сеп 2019 18:08
Трета година със кригер 75ах, замислям се за по-голям, но монтирах Р32дсг интейк и няма място, понеже срязах и кутията...
