Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
sonick
Регистриран на: Пет 19 дек 2008 19:15
Автомобил: Passat b7
Двигател: CDGA 2011
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот sonick » Пет 11 яну 2019 21:44
DoH_KuXoT написа:сложна мислия, много неща го управляват, най-вероятно и корубата на парното е различна , 2киловата съм чел, че е мощността, което предполага и стабилни инсталации и времеви защити, защото може да стане беля.
п.с. защо го наричаш "паркинг нагревател" ? Той работи не само на място.
Четох на разни места из нета, че така го наричат. Ще пусна официално питане в Хаас в Пловдив и ще видим какво ще кажат от там.
ogogin
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 3:34
Автомобил: Vw Golf MKV
Двигател: BWA
Мнениеот ogogin » Пет 11 яну 2019 23:52
svenn1 написа:
nii написа:Моя старт-стоп започна да работи само ако съм карал поне 25 минути
Смених акумулатора превантивно и сега сработва нормално
Стария беше EFB на 5 години, сложих AGM и го прекодирах да си знае че е сменен (оказа се задължително, иначе колата не разбира че е с нов акумулатор).
Колега,
може ли малко повече детайли относно прекодирането?
П.П. Искаш да кажеш, че старт/стоп системата ти работи на -5 градуса?
Ето един клип за кодирането на нов акумулатор: https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI&t=85s
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 12 яну 2019 10:08
Проблема със старт-стопа най-вероятно беше от записана грешка в дроселовата клапа. Изчистихме я тествахме и всичко сработваше. Нямаше записана грешка след това.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 12 яну 2019 10:34
Много ли беше замърсена?
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Съб 12 яну 2019 10:45
Правилно ли да разбирам? Ако ми паднат акумулаторите и двата AGM, не мога да ги сменя просто така с други различни от технологията AGM. Иска прекодиране? А ако просто подменя агм с нов агм, нали не трябва прекодиране, за всеки случай да питам :) ?
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 12 яну 2019 11:12
Изчистихме грешката :). За чистене или смяна на клапата ще мислим ако пак даде ядове.
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Съб 12 яну 2019 11:15
radoo84 написа: А ако просто подменя агм с нов агм, нали не трябва прекодиране, за всеки случай да питам :) ?
Напротив трябва си кодиране.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Съб 12 яну 2019 11:25
Аз питах къде ли не, включително и в Автотрейд Варна, и навсякъде отговорът беше, че не трябва.
Въпреки изричното ми настояване ми отговориха, че няма нужда за моя B7, и затова си го смених като обикновен акумулатор, без да се закача за компютър.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Съб 12 яну 2019 11:57
колата си води статистики за поведението на акумулатора и го третира като вехт, въпреки че си го сменил.
Трябва да се смени една цифра от серииния номер при смяната, за да разбере колата че е сменен и да го третира като свеж.
Моята кола е 1.4 бензин и срат-стопа работи дори при -10 градуса.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 18 яну 2019 9:53
Точно така е, задължително се сменя поне един символ от серийния номер. Ако има разлика в Ач , също се отразява.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 яну 2019 10:26
малко да раздвижим интериора :love.vwclub
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Пет 18 яну 2019 19:41
Много мръсна таз кола,бе :biggrin .От къде ги закупи,ако не е тайна?Как става монтажа на педала на газта?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 яну 2019 19:55
Колата от началото на зимата само външно набързо се плакне от солта и само се кара, но й е време да. Педала на газта е най-лесен , върху него се налага новия и се подготвят няколко технологични ушички. В нета го свалят, за по-лесно, но на мен ми беше по-лесно на място. Foot rest-a иска малко повече заигравка. Маха се частично облицовката на прага, бушонния капак, една лайсна нагоре, лоста за предния капак има специфична скоба която се изважда напред по посока на движение с тънка отвертка, после се развива едно пластмасово винтче и се маха облицовката до фуутреста и накрая има един винт торкс 20 който го държи, след като се отвие се избутва нагоре и излиза. Сглобяване по обратния ред. За 20 минути работа, много приятно става и са доста изпипани като елементи.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Съб 19 яну 2019 21:55
Относно свалянето на foot rest може да видите следното клипче https://youtu.be/dU00cH-WoZg
Смятам че е полезно, поне на мен ми беше...
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 20 яну 2019 0:15
Същото е и при В7 :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: chocho79 и 42 госта
