Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ - не пали
Xoxo
Регистриран на: Сря 23 яну 2019 13:49
Мнениеот Xoxo » Сря 23 яну 2019 19:21
Здравейте,
наскоро смених бензинова помпа и филтър,бензин до карбуратора стига,но колата не пали и работи на бензин.Възможно ли е да има някакво запушване или причината може да е друга?
Zdravko Zankov
Re: Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ - не пали
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 яну 2019 19:46
Бобина,делко.
Xoxo
Мнениеот Xoxo » Сря 23 яну 2019 20:37
Ако е бобина или делко няма да пали и на газ нали ?
А тя пали на газ,малко трудничко,но пали.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Сря 23 яну 2019 20:49
Какъв карбуратор? ААМ оригинално не е ли моно инжекцион?
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Сря 23 яну 2019 20:59
Дюзата на моното може да е запушена нещо.
Xoxo
Мнениеот Xoxo » Сря 23 яну 2019 21:06
Ако е запушена как да я отпуша
Първата ми кола :neutral :neutral
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 23 яну 2019 21:40
Xoxo написа:Ако е бобина или делко няма да пали и на газ нали ?
А,имаш газ.
Щото сега споменаваш.
Xoxo
Мнениеот Xoxo » Чет 24 яну 2019 12:05
За 1ви път поствам тема и съжалявам за пропуските
Колата е газ/бензин,моно инжекция
Смених помпата и филтъра запали на бензин и я оставих да поработи,но на другата сутрин не можа да запали.Карах я на майстор и нищо не направи,та според мен е нещо при карбуратора / както спомена колегата запушване,но си нямам идея как се отпушва/.
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Пет 25 яну 2019 14:28
Е какъв карбуратор, като е моноинжекция?
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пет 25 яну 2019 18:02
Разбрах че му е първа кола и най вероятно майстора така вика и на инжектори и карбуратори.Колега глей ся; ако 10 пъти завъртиш ''директно на газ'' пали ли? Ако ''да'' трябва да намериш бензин по веригата от резервоара до това дето упорито му викаш карбуратор и то поне с 1 бар налягане. Преди това спокойно можеш да смениш майстора дори с такъв дето някога е барал ладички.
Мнениеот stefan4o » Пет 25 яну 2019 18:17
За някои моното и карбуратора е все едно и също нещо. А има небе разлика от едното до другото...
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Съб 26 яну 2019 7:18
Смяна на майстора ще реши генерално проблема.
Xoxo
Мнениеот Xoxo » Пон 28 яну 2019 15:41
Поразгледах днес и установих,че до този маркуч стига гориво,но от там нататък не съм разглабял.
Обясниха ми как да паля лесно когато е студена--> цъкам копчето само на бензин и върта да запаля,щом запали веднага го цъкам директно на газ,при което се чува как превключва и остава да работи само на газ /това е когато е студена,след като поработи известно време и загрее директно мога да паля на газ/.
И сега ако може някакви идеи какво да правя след този маркуч и мога ли сам да го направя или трябва да търся кадърен майстор?
lubo_Y10
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 28 яну 2019 20:53
чукни на гугал ''моно на бош'' и се ограмотявай а за температури около нулата може директно да си палиш на газ само около 1=2 мин трябва да поработи на място за да не заледи изпарителя.
