Здравейте,
наскоро смених бензинова помпа и филтър,бензин до карбуратора стига,но колата не пали и работи на бензин.Възможно ли е да има някакво запушване или причината може да е друга?
Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ - не пали
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 3 1.8 75 к.с. ААМ - не пали
Бобина,делко.
Ако е бобина или делко няма да пали и на газ нали ?
А тя пали на газ,малко трудничко,но пали.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Какъв карбуратор? ААМ оригинално не е ли моно инжекцион?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Дюзата на моното може да е запушена нещо.
Zdravko Zankov
Xoxo написа:Ако е бобина или делко няма да пали и на газ нали ?
А,имаш газ.
Щото сега споменаваш.
За 1ви път поствам тема и съжалявам за пропуските
Колата е газ/бензин,моно инжекция
Смених помпата и филтъра запали на бензин и я оставих да поработи,но на другата сутрин не можа да запали.Карах я на майстор и нищо не направи,та според мен е нещо при карбуратора / както спомена колегата запушване,но си нямам идея как се отпушва/.
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Е какъв карбуратор, като е моноинжекция?
lubo_Y10
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Разбрах че му е първа кола и най вероятно майстора така вика и на инжектори и карбуратори.Колега глей ся; ако 10 пъти завъртиш ''директно на газ'' пали ли? Ако ''да'' трябва да намериш бензин по веригата от резервоара до това дето упорито му викаш карбуратор и то поне с 1 бар налягане. Преди това спокойно можеш да смениш майстора дори с такъв дето някога е барал ладички.
- stefan4o
За някои моното и карбуратора е все едно и също нещо. А има небе разлика от едното до другото...
- petarkolev
- Двигател: RP
Смяна на майстора ще реши генерално проблема.
Поразгледах днес и установих,че до този маркуч стига гориво,но от там нататък не съм разглабял.
Обясниха ми как да паля лесно когато е студена--> цъкам копчето само на бензин и върта да запаля,щом запали веднага го цъкам директно на газ,при което се чува как превключва и остава да работи само на газ /това е когато е студена,след като поработи известно време и загрее директно мога да паля на газ/.
И сега ако може някакви идеи какво да правя след този маркуч и мога ли сам да го направя или трябва да търся кадърен майстор?
lubo_Y10
чукни на гугал ''моно на бош'' и се ограмотявай а за температури около нулата може директно да си палиш на газ само около 1=2 мин трябва да поработи на място за да не заледи изпарителя.
