Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 27 яну 2019 10:33
Момчета, недейте да вините майсторите. Тези проблеми с претриса, трепери, почуква при съвременните дизели са много трудни за диагностициране. Ако се е изтрил съединителят и е станал за смяна е безумие да се разглоби всичко и да не се смени маховик след оглед разбира се. Ако не е нужно, не се сменява. А това треперене може да е от хиляда работи, дюза, дросел, егр и какво ли още не. Ако не създава сериозен дискомфорт е препоръчително да се задълбочи проблемът и тогава да се диагностицира, иначе се сменяват части /не евтини/ за проба грешка и майсторът излиза виновен.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Автомобил: Passat B7
Мнениеот gergovprint » Нед 27 яну 2019 16:29
само дискутираме с цел обогатяване на знанията (не обвиняваме, ако има майстори които четат, ..майсторите да не се засягат)
просто в VW просто веднага предлагат смяна на 2-те помпи (явно превантивно) защото иначе 1-во сменяме едната, после другата (тръгва се от по евтиния вариант) ...но явно неслучайно казват че се сменят и 2-те
просто дискутирах с приятел който каза че докато съм чакал долната да протече хубаво, ...явно се е изтрил съединителя
следователно в новия сервиз се предприе смяна на всичко (тъй като майстора е сметнал че и проблема е от маховика защото имал луфт, пружини разхлабени или изхвръкнали, вече ми писна и забравих ) и затова е сменил и маховика и съединителя и долната помпа (която вече беше протекла)
(в предишната тема съм написал че ако в самото начало съм предприел смяна и на 2-те помпи - може би е нямало да се стигне до захабения съединител)
относно диагностицирането - за момента само предполагат (засега се предполагат омекнали тампони) - оставям го за на по късен етап
общо взето важното е че вече педала не потъва
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Нед 27 яну 2019 18:09
Ще помоля за помощ хората които са вещи в избора на
VAG-COM - https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... m+cable+vw
или
ELM327 - https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... =elm327+vw
какво трябва да гледам
Пасат Б7 Дизел (кабела ще се ползва за лични нужди, на този етап диагностициране и чистене на грешки)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 27 яну 2019 18:21
ВАГ КОМ разбира се.
Това ЕЛМ става за грешки в мотора да четеш и триеш.
За кодировки и т.н си требва кабел.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Нед 27 яну 2019 18:57
а вариант като цена 4-6-8 $ (или за тези пари няма да е ок.)
https://www.aliexpress.com/item/New-VAG ... 4c69fcd66b
това би ли свършило работа (трябва ли да гледам някъде за Дизел или Бензин - това има ли значение)
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 27 яну 2019 19:53
Версията гледай.
Рейтинга на продавача.
Брой продажби.
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Нед 27 яну 2019 21:27
мерси, купувам от дълги години от там ....предимно части (електроника)
по скоро ме интересува дали има значение за дизел / бензин (тъй като един колега от фурума ми каза да гледам за дизел, явно има значение) ...а в описанията не виждам на никое да е упоменато за бензин или дизел
...а наистина има ли значение
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Нед 27 яну 2019 21:48
колебания между този (по евтиния)
и този (по скъпия по голяма версия)
https://www.aliexpress.com/item/Profess ... eb254e3216
...цел четене и триене на грешки
/съжалявам че пак се повтарям/
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 27 яну 2019 21:52
Задължително втория
Аз съм с VCDS (VAG-COM 409.1, но осъвременена версия) и не успях да се свържа с Пассат В6
Разбира се, нищо не пречи да пробваме и ако стане - да не се набтваш излишно, ама едва ли
gergovprint
Мнениеот gergovprint » Нед 27 яну 2019 21:53
благодаря за мнението
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 28 яну 2019 11:51
първия не става за тази платформа
Pif75
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 22:55
Автомобил: VW Passat Alltrack
Мнениеот Pif75 » Пон 28 яну 2019 11:57
Здравейте Колеги,
Смених акумулатора с Varta SilverDynamic AGM 70 (като оригиналния)
В магазина го адаптираха като Exide (имали уред само за Exide)
Може ли някой с Varta да ми напише/снима BEM кода, за да си го сменя(на новия го няма)
Мерси предварително!
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 28 яну 2019 16:50
A 26 E39 607 92I
Pif75
Мнениеот Pif75 » Вто 29 яну 2019 9:28
@ulipet - такъв VARTA код имам на новия акумулатор, но това мисля, че не е BEM кода.
Не успях да го адаптирам с него, BEM кода е примерно това на картинката. Почва с VAO и още 10 символа.
Ти как си го адаптирал на канал 19?
Мерси!
Nexxam
Регистриран на: Чет 08 сеп 2011 11:23
Мнениеот Nexxam » Вто 29 яну 2019 9:50
Здравейте колеги, някой попадал ли е на афтърмаркет ДПФ за Б7? Става дума за 170кс двигателя. Оригинален струва 3200+ лв.
