Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Момчета, недейте да вините майсторите. Тези проблеми с претриса, трепери, почуква при съвременните дизели са много трудни за диагностициране. Ако се е изтрил съединителят и е станал за смяна е безумие да се разглоби всичко и да не се смени маховик след оглед разбира се. Ако не е нужно, не се сменява. А това треперене може да е от хиляда работи, дюза, дросел, егр и какво ли още не. Ако не създава сериозен дискомфорт е препоръчително да се задълбочи проблемът и тогава да се диагностицира, иначе се сменяват части /не евтини/ за проба грешка и майсторът излиза виновен.
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
само дискутираме с цел обогатяване на знанията (не обвиняваме, ако има майстори които четат, ..майсторите да не се засягат)
просто в VW просто веднага предлагат смяна на 2-те помпи (явно превантивно) защото иначе 1-во сменяме едната, после другата (тръгва се от по евтиния вариант) ...но явно неслучайно казват че се сменят и 2-те
просто дискутирах с приятел който каза че докато съм чакал долната да протече хубаво, ...явно се е изтрил съединителя
следователно в новия сервиз се предприе смяна на всичко (тъй като майстора е сметнал че и проблема е от маховика защото имал луфт, пружини разхлабени или изхвръкнали, вече ми писна и забравих ) и затова е сменил и маховика и съединителя и долната помпа (която вече беше протекла)
(в предишната тема съм написал че ако в самото начало съм предприел смяна и на 2-те помпи - може би е нямало да се стигне до захабения съединител)
относно диагностицирането - за момента само предполагат (засега се предполагат омекнали тампони) - оставям го за на по късен етап
общо взето важното е че вече педала не потъва
gergovprint
Ще помоля за помощ хората които са вещи в избора на
VAG-COM - https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... m+cable+vw
или
ELM327 - https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... =elm327+vw
какво трябва да гледам
Пасат Б7 Дизел (кабела ще се ползва за лични нужди, на този етап диагностициране и чистене на грешки)
или
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
ВАГ КОМ разбира се.
Това ЕЛМ става за грешки в мотора да четеш и триеш.
За кодировки и т.н си требва кабел.
gergovprint
а вариант като цена 4-6-8 $ (или за тези пари няма да е ок.)
https://www.aliexpress.com/item/New-VAG ... 4c69fcd66b
това би ли свършило работа (трябва ли да гледам някъде за Дизел или Бензин - това има ли значение)
Zdravko Zankov
Версията гледай.
Рейтинга на продавача.
Брой продажби.
Брой продажби.
gergovprint
мерси, купувам от дълги години от там ....предимно части (електроника)
по скоро ме интересува дали има значение за дизел / бензин (тъй като един колега от фурума ми каза да гледам за дизел, явно има значение) ...а в описанията не виждам на никое да е упоменато за бензин или дизел
...а наистина има ли значение
gergovprint
колебания между този (по евтиния)
и този (по скъпия по голяма версия)
https://www.aliexpress.com/item/Profess ... eb254e3216
...цел четене и триене на грешки
/съжалявам че пак се повтарям/
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Задължително втория
Аз съм с VCDS (VAG-COM 409.1, но осъвременена версия) и не успях да се свържа с Пассат В6
Разбира се, нищо не пречи да пробваме и ако стане - да не се набтваш излишно, ама едва ли
gergovprint
благодаря за мнението
- Pif75
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 22:55
- Автомобил: VW Passat Alltrack
Здравейте Колеги,
Смених акумулатора с Varta SilverDynamic AGM 70 (като оригиналния)
В магазина го адаптираха като Exide (имали уред само за Exide)
Може ли някой с Varta да ми напише/снима BEM кода, за да си го сменя(на новия го няма)
Мерси предварително!
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
A 26 E39 607 92I
- Pif75
@ulipet - такъв VARTA код имам на новия акумулатор, но това мисля, че не е BEM кода.
Не успях да го адаптирам с него, BEM кода е примерно това на картинката. Почва с VAO и още 10 символа.
Ти как си го адаптирал на канал 19?
Мерси!
Мерси!
- Прикачени файлове
- bem.PNG (224.63 KиБ) Видяна 1515 пъти
Здравейте колеги, някой попадал ли е на афтърмаркет ДПФ за Б7? Става дума за 170кс двигателя. Оригинален струва 3200+ лв.
