Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот radoo84 » Сря 30 яну 2019 15:13
Имам в подлакътника зарядно за Айфон 5/5s. Интересно защо като му сложа преходник на буксата за микро-юсб не ми зарежда андроида. Исках да го ползвам като зарядно с едно кабелче, ама не става. Някой ако има идея?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 30 яну 2019 16:29
Ако беше го написал това преди седмица, щях да ти предложа такава стойка за самсунг и да ги разменим :)
radoo84
Мнениеот radoo84 » Сря 30 яну 2019 17:01
Аз от един месец се каня да питам, ама докато кача снимка .. :)
Иначе от алито ми пристигнаха някой простотийки
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 30 яну 2019 17:21
като ти загледах простотииките се сетих, някой правил ли е дистанционно палене?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 30 яну 2019 20:01
radoo84 написа:Аз от един месец се каня да питам, ама докато кача снимка .. :)
Разкажи малко повече за модулчето
radoo84
Мнениеот radoo84 » Вто 12 мар 2019 10:10
Карбонче за ск. лост.
И аз да не остана по долу с педалите :) Извинявам се за мръсната стелка.
Lubomir98765
Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Мнениеот Lubomir98765 » Вто 12 мар 2019 11:11
radoo84 написа:Карбонче за ск. лост.
Колега,може ли линк за педалите,трудно ли се монтират?
radoo84
Мнениеот radoo84 » Вто 12 мар 2019 15:34
Погледни на 63 и 66стр.. От там съм гледал. Само газта по трудно -заради гъзенето ме заболя кръста.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 15 мар 2019 15:58
Здравейте колеги,
След дълго време отновно се завръщам към марката и форума :love.vwclub
От един месец съм собственик на Б7 / ДСГ /170 кс., мога да кажа само хубави думи за модела засега :)
Ето колата:
Имам два въпроса :)
1. При положение че имам бендинг светлини това означава ли че същите се завиващи заедно с корнеринг светлините долу до халогените? Може ли да се провери някак си?
2 . Относно хромираната добавка за задната броня, за защита дето е, коментирана назад в темата, дали някой я е слагал и ако да, дали опира на капака от багажника (ръба). Огледах разстоянието при затворен багажник и бронята, и е не повече от 2мм.
Колега с такава да постне една снимка ако има.. :)
Благодаря и хубав уикенд на всички. :beer
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 15 мар 2019 19:27
Ако нямаш копче за регулиране на нивото на фаровете за натоварена кола и при включване на фаровете има характерно движение нагоре надолу наляво надясно за да се самурегулират, значи имаш завиващи фарове. Завиването е при над 60 км/ч мисля
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 15 мар 2019 20:50
Мерси, погледнах го тази вечер.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 19 мар 2019 12:47
Привет колеги,
някой от Вас да е активирал автоматичното затваряне на прозорците през сензора за дъжд?
Каква ли кодировка не опитах и не се получава при мен :) Има ли колега който е подкарал тази екстра и дали може на всички комфорт модули?
Последно следвах стъпките от видеото по-долу, като аналогично активирах нещата в мойте модули.
09-Centr. Elec и 45-Centr. Conv. :)
Хамди
Регистриран на: Вто 19 мар 2019 22:38
Фарове за Пасат Б7
Мнениеот Хамди » Вто 19 мар 2019 22:52
Здравейте колеги, искам да ви питам за фаровете на Пасат Б7. Тъй като моя не е с лед светлини и лупи, дали пасват букси и така нататък ако ги сменя с въпросните фарове с лед светлини и лупи. Благодаря!
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Сря 20 мар 2019 8:19
Ето тук има точно тема от колега, който е направил успешно процедурата с ретрофит на ксенон фарове за Б7 и други екстри свързани с тях. Може да попиташ него за точна информация как стават нещата.
viewtopic.php?f=6&t=477975
