Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Имам в подлакътника зарядно за Айфон 5/5s. Интересно защо като му сложа преходник на буксата за микро-юсб не ми зарежда андроида. Исках да го ползвам като зарядно с едно кабелче, ама не става. Някой ако има идея?
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Ако беше го написал това преди седмица, щях да ти предложа такава стойка за самсунг и да ги разменим :)
radoo84
Аз от един месец се каня да питам, ама докато кача снимка .. :)
Иначе от алито ми пристигнаха някой простотийки
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
като ти загледах простотииките се сетих, някой правил ли е дистанционно палене?
radoo84 написа:Аз от един месец се каня да питам, ама докато кача снимка .. :)
Разкажи малко повече за модулчето
radoo84
Карбонче за ск. лост.
И аз да не остана по долу с педалите :) Извинявам се за мръсната стелка.
Lubomir98765
- Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
radoo84 написа:Карбонче за ск. лост.
Колега,може ли линк за педалите,трудно ли се монтират?
radoo84
Погледни на 63 и 66стр.. От там съм гледал. Само газта по трудно -заради гъзенето ме заболя кръста.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Здравейте колеги,
След дълго време отновно се завръщам към марката и форума
От един месец съм собственик на Б7 / ДСГ /170 кс., мога да кажа само хубави думи за модела засега :)
Ето колата:
Имам два въпроса :)
1. При положение че имам бендинг светлини това означава ли че същите се завиващи заедно с корнеринг светлините долу до халогените? Може ли да се провери някак си?
2 . Относно хромираната добавка за задната броня, за защита дето е, коментирана назад в темата, дали някой я е слагал и ако да, дали опира на капака от багажника (ръба). Огледах разстоянието при затворен багажник и бронята, и е не повече от 2мм.
Колега с такава да постне една снимка ако има.. :)
Благодаря и хубав уикенд на всички.
Ето колата:
Имам два въпроса :)
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Ако нямаш копче за регулиране на нивото на фаровете за натоварена кола и при включване на фаровете има характерно движение нагоре надолу наляво надясно за да се самурегулират, значи имаш завиващи фарове. Завиването е при над 60 км/ч мисля
- bobi_robi
Мерси, погледнах го тази вечер.
- bobi_robi
Привет колеги,
някой от Вас да е активирал автоматичното затваряне на прозорците през сензора за дъжд?
Каква ли кодировка не опитах и не се получава при мен :) Има ли колега който е подкарал тази екстра и дали може на всички комфорт модули?
Последно следвах стъпките от видеото по-долу, като аналогично активирах нещата в мойте модули.
09-Centr. Elec и 45-Centr. Conv. :)
Фарове за Пасат Б7
Здравейте колеги, искам да ви питам за фаровете на Пасат Б7. Тъй като моя не е с лед светлини и лупи, дали пасват букси и така нататък ако ги сменя с въпросните фарове с лед светлини и лупи. Благодаря!
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Ето тук има точно тема от колега, който е направил успешно процедурата с ретрофит на ксенон фарове за Б7 и други екстри свързани с тях. Може да попиташ него за точна информация как стават нещата.
viewtopic.php?f=6&t=477975
