Смяна на свещи
Pinto_mm
Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
Местоположение: Qgoda
Смяна на свещи
Мнениеот Pinto_mm » Пон 11 мар 2019 9:29
Реших да сменя свещите на колата, но се оказа, че не мога да развия старите. Пробвах на студен двигател и не приложиш голямо усилие, тъй като ме достраша да не се скъса някоя свещ. Някъде бях чел, че лесно се развивали при загрял двигател. Моля за съвет.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Смяна на свещи
Мнениеот group® » Пон 11 мар 2019 11:01
Можеш да пробваш на загрял, но задължително прави всичко със специалната вложка с гума. После слагаш новите, но ги завиваш само на ръка. Като изстине двигателя тогава затягаш. На топъл двигател не се затягат за да не прецакаш резбата на главата.
Принцип на затягането е - на ръка и после 1/2 оборот с тресчотката.
Успех
Едит: ето ориентир за затягането
18 mm 35 to 40N·m (3.5 to 4.0 kgm)
14 mm 25 to 30N·m (2.5 to 3.0 kgm)
12 mm 15 to 20N·m (1.5 to 2.0 kgm)
10 mm 10 to 12N·m (1.0 to 1.2 kgm)
8 mm 8 to 10N·m (0.8 to 1.0 kgm
Цифрата с мм е размер резбата на свещ
Едит2: когато се слага отново използвана свещ се затяга 1/12 оборот след прилепване на уплътнението на свещта.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Смяна на свещи
Мнениеот kris11 » Пон 11 мар 2019 12:14
намажи леко резбата на свещите с медна грес
Pinto_mm
Re: Смяна на свещи
Мнениеот Pinto_mm » Пон 11 мар 2019 13:31
Много ви благодаря за отговорите. Тази медна грес лесно ли се намира по магазините ?
Вълчан
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 20:11
Автомобил: Mazda 5
Re: Смяна на свещи
Мнениеот Вълчан » Пон 11 мар 2019 17:57
Преди да се развихриш кажи поне дизел ли е колата или бензин.
Pinto_mm
Re: Смяна на свещи
Мнениеот Pinto_mm » Вто 12 мар 2019 8:53
Ако е дизел ще има ли свещи? Никъде не съм писал за подгревни свещи.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Смяна на свещи
Мнениеот stefan4o » Вто 12 мар 2019 8:58
Когато не е написан модел на колата и двигател става малко като говорилня на общи приказки. Толкоз ли е голяма тайна ? Някои модели може да имат особености специфични само за тях.
Zdravko Zankov
Re: Смяна на свещи
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 12 мар 2019 11:20
На загрял мотор трябва да стане.
Пръсни нещо проникващо след като изгасиш двигателя.
Стягането на студен мотор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 144 госта
