Смяна на свещи
Pinto_mm
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 15:55
- Местоположение: Qgoda
Смяна на свещи
Реших да сменя свещите на колата, но се оказа, че не мога да развия старите. Пробвах на студен двигател и не приложиш голямо усилие, тъй като ме достраша да не се скъса някоя свещ. Някъде бях чел, че лесно се развивали при загрял двигател. Моля за съвет.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Смяна на свещи
Можеш да пробваш на загрял, но задължително прави всичко със специалната вложка с гума. После слагаш новите, но ги завиваш само на ръка. Като изстине двигателя тогава затягаш. На топъл двигател не се затягат за да не прецакаш резбата на главата.
Принцип на затягането е - на ръка и после 1/2 оборот с тресчотката.
Успех
Едит: ето ориентир за затягането
Цифрата с мм е размер резбата на свещ
Едит2: когато се слага отново използвана свещ се затяга 1/12 оборот след прилепване на уплътнението на свещта.
Успех
18 mm 35 to 40N·m (3.5 to 4.0 kgm)
14 mm 25 to 30N·m (2.5 to 3.0 kgm)
12 mm 15 to 20N·m (1.5 to 2.0 kgm)
10 mm 10 to 12N·m (1.0 to 1.2 kgm)
8 mm 8 to 10N·m (0.8 to 1.0 kgm
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Смяна на свещи
намажи леко резбата на свещите с медна грес
Pinto_mm
Re: Смяна на свещи
Много ви благодаря за отговорите. Тази медна грес лесно ли се намира по магазините ?
Pinto_mm
Re: Смяна на свещи
Ако е дизел ще има ли свещи? Никъде не съм писал за подгревни свещи.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Смяна на свещи
Когато не е написан модел на колата и двигател става малко като говорилня на общи приказки. Толкоз ли е голяма тайна ? Някои модели може да имат особености специфични само за тях.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Смяна на свещи
На загрял мотор трябва да стане.
Пръсни нещо проникващо след като изгасиш двигателя.
Стягането на студен мотор.
