Шаран 1.9TDİ 1998г.(110к.с.)-надува маркучите по охладителната с-ма
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Шаран 1.9TDİ 1998г.(110к.с.)-надува маркучите по охладителната с-ма
Мнениеот samet_1984 » Вто 05 мар 2019 11:22
Ремонта е направен!
Смяна на гарнитура,проба на глава,шлайф на глава,припасване на клапани,смяна на гумички,смяна на гарнитури всмук.изпуск.колектори.За сега маркучите не надуват много,но водата пак си минава 90 при по здраво каране и изкачване.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 мар 2019 19:24
samet_1984 написа:За сега маркучите не надуват много,но водата пак си минава 90 при по здраво каране и изкачване.
Измери температурата в казанЯ . Имаш ли плътна струя по тънкия маркуч към казанчето ? Ако нее плътна - помпа или превъртаща турбина или счупени лопатки.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 06 мар 2019 20:29
Има много причини за да грее двигател. Но един от проблемите за излишното греене са дюзите и това се пропуска редовно, усеща се чак след като се пробие бутало .
Дано не са те, но да си знаеш и евентуално провериш при възможност.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 10 мар 2019 19:31
На Ваг-Ком мога ли да ги видя тези дюзи в какво положение са?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 мар 2019 21:24
С VAG-COM можеш да видиш корекцията на дюзите, но не и реалното им състояние
Дори да дава големи стойности на корекциите, това не е признак, че те са запушени, а, че има проблем.
На практика стойностите могат да означават още поне 4-5 неща на първо четене
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 11 мар 2019 9:06
Имам и други дюзи,но незнам в какво състояние са.Има ли вариант да се пробват и ревизират преди да ги сложа.Къде има читав сервиз за дюзи и колко би ми струвало да ги ревизиран.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 11 мар 2019 9:50
За кой град става дума?Цената се върти около 5 лв на дюза за стенд.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 12 мар 2019 17:33
От Кърджалийско съм колега.
Последна промяна от IvanMan на Вто 12 мар 2019 17:34, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 18 мар 2019 20:55
Смених радиатора (nissens)и термостата (Behr-Mahle),но мисля ,че не успях да обезвъздуша системата както трябва, защото колата загря и пусна перки.Преди смяната на термостата струята през тънкият маркуч беше плътна,а сега пръска на капчици.Най-вероятно има въздух в системата.Ичетох доста теми за обезвъздушаване,но имаше толкова противоречиви теории,че се обърках.Едни казват,че системата сама се обезвъздушава,а други казват,че не така.Едни казват на отворен капак други на затворен :scare3 .
Та ако може някой компетентен колега да ми обясни как да обезвъздуша правилно системата и как да разбера дали вече няма въздух,че тая кола взе да ме нервира вече.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пон 18 мар 2019 21:27
Самообезвъздушава се! Няма значение дали е отворена или затворена капачката. Клапанът в нея ако е наред отговаря за обезвъздушаването
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 18 мар 2019 21:32
А нормално ли е да загрява повечко преди да се обезвъздуши?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 18 мар 2019 21:33
Не. Струва ми се, че сменяш здрави с нови части.
Вземи си измери РЕАЛНАТА температура. Да не се окаже, че датчик или табло послъгват.
Последна промяна от stefan4o на Вто 19 мар 2019 7:33, променено общо 1 път.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Пон 18 мар 2019 23:34
Ясно,разбрах!
Значи трябва да сменим неработещите части!?
А би ли казал кои са те?
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 19 мар 2019 20:56
Не знам и питам и стрелям напосоки - локомотивите имат ли охладител на маслото ? Масления ф-р е над него , ако го има охладителя. На охладителя има 1 евтин О пръстен дето се скапва и капе масло. Огледай и скобите на маркучите към охладителя за таене. Oттам загуба на антифриз ,въздух....
Последна промяна от kris11 на Сря 20 мар 2019 10:27, променено общо 2 пъти.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 19 мар 2019 21:29
Локомотивите имат охлафител на маслото. Ама какво общо има о-птъстена с греенето на мотора?
