Ремонта е направен!
Смяна на гарнитура,проба на глава,шлайф на глава,припасване на клапани,смяна на гумички,смяна на гарнитури всмук.изпуск.колектори.За сега маркучите не надуват много,но водата пак си минава 90 при по здраво каране и изкачване.
Шаран 1.9TDİ 1998г.(110к.с.)-надува маркучите по охладителната с-ма
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран 1.9TDİ 1998г.(110к.с.)-надува маркучите по охладителната с-ма
samet_1984 написа:За сега маркучите не надуват много,но водата пак си минава 90 при по здраво каране и изкачване.
Измери температурата в казанЯ . Имаш ли плътна струя по тънкия маркуч към казанчето ? Ако нее плътна - помпа или превъртаща турбина или счупени лопатки.
- samo_pechka
Има много причини за да грее двигател. Но един от проблемите за излишното греене са дюзите и това се пропуска редовно, усеща се чак след като се пробие бутало .
Дано не са те, но да си знаеш и евентуално провериш при възможност.
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
На Ваг-Ком мога ли да ги видя тези дюзи в какво положение са?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
С VAG-COM можеш да видиш корекцията на дюзите, но не и реалното им състояние
Дори да дава големи стойности на корекциите, това не е признак, че те са запушени, а, че има проблем.
На практика стойностите могат да означават още поне 4-5 неща на първо четене
- samet_1984
Имам и други дюзи,но незнам в какво състояние са.Има ли вариант да се пробват и ревизират преди да ги сложа.Къде има читав сервиз за дюзи и колко би ми струвало да ги ревизиран.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
За кой град става дума?Цената се върти около 5 лв на дюза за стенд.
- samet_1984
От Кърджалийско съм колега.
Последна промяна от IvanMan на Вто 12 мар 2019 17:34, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- samet_1984
Смених радиатора (nissens)и термостата (Behr-Mahle),но мисля ,че не успях да обезвъздуша системата както трябва, защото колата загря и пусна перки.Преди смяната на термостата струята през тънкият маркуч беше плътна,а сега пръска на капчици.Най-вероятно има въздух в системата.Ичетох доста теми за обезвъздушаване,но имаше толкова противоречиви теории,че се обърках.Едни казват,че системата сама се обезвъздушава,а други казват,че не така.Едни казват на отворен капак други на затворен
Та ако може някой компетентен колега да ми обясни как да обезвъздуша правилно системата и как да разбера дали вече няма въздух,че тая кола взе да ме нервира вече.
.Та ако може някой компетентен колега да ми обясни как да обезвъздуша правилно системата и как да разбера дали вече няма въздух,че тая кола взе да ме нервира вече.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Самообезвъздушава се! Няма значение дали е отворена или затворена капачката. Клапанът в нея ако е наред отговаря за обезвъздушаването
- samet_1984
А нормално ли е да загрява повечко преди да се обезвъздуши?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Не. Струва ми се, че сменяш здрави с нови части.
Вземи си измери РЕАЛНАТА температура. Да не се окаже, че датчик или табло послъгват.
Последна промяна от stefan4o на Вто 19 мар 2019 7:33, променено общо 1 път.
- samet_1984
Ясно,разбрах!
Значи трябва да сменим неработещите части!?
А би ли казал кои са те?
- kris11
Не знам и питам и стрелям напосоки - локомотивите имат ли охладител на маслото ? Масления ф-р е над него , ако го има охладителя. На охладителя има 1 евтин О пръстен дето се скапва и капе масло. Огледай и скобите на маркучите към охладителя за таене. Oттам загуба на антифриз ,въздух....
Последна промяна от kris11 на Сря 20 мар 2019 10:27, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Локомотивите имат охлафител на маслото. Ама какво общо има о-птъстена с греенето на мотора?
Потребители, разглеждащи този форум: Gyurgakov и 19 госта
