Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
Мнениеот georgebonev » Вто 19 мар 2019 22:22
С този гайковерт от вчера и аз не можах днес да развия един болт, затяган на ръка на желязна джанта.
Не видях да има опция за избор на сила, само копче за ляво-дясно въртене...
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Вто 19 мар 2019 23:01
georgebonev написа:С този гайковерт от вчера и аз не можах днес да развия един болт, затяган на ръка на желязна джанта.
Има копче за 100, 200, 300 или 400.
fetleto
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
Автомобил: VW Baraka
Двигател: IMA
Местоположение: Добрич
Мнениеот fetleto » Вто 19 мар 2019 23:15
Общо взето и 12 волтовият и 20 волтовият гайковерт са слаби. Аз също купих 20 волтовият заради батерията и зарядното. Изобщо няма сила да отвие стегнат болт на алуминка, а след като отвих един с ключа и го стегнах с 20 волтовият на 400 н/м при тест за отвиване с ключа не ми костваше никакво усилие. Според мене усилието генерирано от машинката е не повече от 150 н/м. Действително усилието се регулира по електронен път с светещите цифри над корпуса на батерията. Но и това не е плюс. И като прибавиме малкият въртящ момент, ако не беше голямата батерия щях да го върна обратно.
Поради което ако целта е да се отвиват болтове на джанти минимума е 50 литров компресор на 10 бара и едночуков Лидълец.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 мар 2019 9:22
Гледам имат и един на ток, дали и той няма е същата боза? https://www.lidl.de/de/parkside-elektro ... c3/p295183
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Сря 20 мар 2019 10:06
alexander.georgiev4 написа:Другата седмица в Лидл има паста за полиране на фарове, както и няква паста за прикриване на драскотини.
Някой има ли опит с тия ментета, вършат ли няква работа изобщо?
Комплекта за полиране на фарове изчезна аламинут от всички Лидл магазини в Пловдив, така и не успях да си купя. Ако някой е взел в повече да пише на ЛС
alexander.georgiev4
Регистриран на: Пон 20 авг 2018 15:25
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2 TDI 140 hp DSG
Мнениеот alexander.georgiev4 » Сря 20 мар 2019 10:47
Ще мина довечера да проверя дали има, не съм ходил още.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 20 мар 2019 14:08
Някой има ли отзиви за Електрически верижен трион? Ще се ползва предимно за кастрене на дръвчета.
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=22138
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 20 мар 2019 14:50
Не виждам причина да не върши работа. Като единствена забележка бих определил ненадеждния механизъм за обтягането на веригата ( въобще този тип изпълнение ) .
turbobiit
Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Асеновград
Мнениеот turbobiit » Сря 20 мар 2019 14:56
Проблема на тези машини е отпускането на веригата .Не е болка,но е дразнещо.Шината е голяма,предимство за дебели клони и дървета,недостатък при кастрежа идва дълга.Маркова верига,мощна .В зависимост от разположението на дръвчетата,ще ти е нужен и дълъг кабел.Аз взех райдър за много по малко пари.
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Сря 20 мар 2019 15:00
hooligans написа:Някой има ли отзиви за Електрически верижен трион? Ще се ползва предимно за кастрене на дръвчета.
Жоро, аз имам на другата им фирма "Флорабест" и съм адски доволен. За сефте, така я напънах, че вместо аз да и взема душичката, тя взе моята... и следващите няколко дни, не можех да държа химикалка от натискане :mhihi :mhihi
Моята за един ден наряза 5куб. дърва с диаметър на трупите от 25 до 30 см без да се замисли, не загря и до ден днешен, няма каквито и да било проблеми с нея....., само масло и газ....
Единственото е че на третия кубик веригата се захаби и трябваше да се наточва, но това е нормално :th_up
Като параметри са същите, само фирмата е различна.
Слагаш евтино двигателно масло ( аз намерих някакво евтино М10Д куча марка) и си в джаза :th_up
Успех от мен и дано съм бил полезен :th_up
За клони можеш да хвърлиш едно око на Сабления трион ( Баракуда )
Върши много добра работа за клони, аз съм доволен :th_up
https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... 20710%20A1
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 20 мар 2019 19:13
samo_pechka написа:Не виждам причина да не върши работа. Като единствена забележка бих определил ненадеждния механизъм за обтягането на веригата ( въобще този тип изпълнение ) .
Изпревари ме . Механизма за обтягане - калпаво решение за подобни машини.
Ако кастриш клони по-нависоко има телескопична кастрачка на Флорабест с35 см шина и по спомени 900или 950 Вт. Споко не се плаши от малката мощност - събарял съм клони на орех дебели 20-25 см. С кастрачката задължително с каска ,че не можеш да се преместваш бързо с прът 4м дълъг като вземе да пада клона. :Mr Green Fun Изпитано от първа ръка.
Дългата шина е проблем за кастрене , а и машината е тежка. За кастрене лека машина , която можеш да управляваш с 1 ръка без пренатоварване. Имах 1 такава прекрасна машина Сакс Долмар 1300Вт ,но я пенсионирах поради старост.
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Сря 20 мар 2019 19:23
Триона е добра оферта според мен, Parkside са си качествени за любителски нужди, имам няколко неща и нямам оплакване. А за тези 130 лв какво друго може да се вземе, май нищо по-добро.
Аз бих си го взел.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Сря 20 мар 2019 20:15
С такъв трион си рязах греди за гаража,преди това нарязаха незнам си колко кубика дърва.Единствено му се захаби веригата,но му сложиха някаква маркова и продължи да жъне с пълна газ.Беше в старата ми работа и ни го даваха да си вършим работа когато потрябва на някой.Същата работа и с перфоратора парксайд :smile
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 21 мар 2019 12:57
Понеже прочетох, че гайковерта на 20в акумулатор е зле ( също и 12 волтовия ) , взех модела им на ток. На звук го докарва като пневматичния им ( имам го и него , бива като цяло, за тия пари-толкова ) . Върти бързо, няма плавен старт . След няколко дни ще сменям зимни с летни капли и ще споделя дали става или не.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 21 мар 2019 13:17
Другата седмица гледам ще има пневматичен за който разполага с компресор :)
