Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Re: Инструменти и аксесоари за автомобила от Lidl - стават ли?
С този гайковерт от вчера и аз не можах днес да развия един болт, затяган на ръка на желязна джанта.
Не видях да има опция за избор на сила, само копче за ляво-дясно въртене...
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
georgebonev написа:С този гайковерт от вчера и аз не можах днес да развия един болт, затяган на ръка на желязна джанта.
Има копче за 100, 200, 300 или 400.
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Нед 04 окт 2015 9:54
- Автомобил: VW Baraka
- Двигател: IMA
- Местоположение: Добрич
Общо взето и 12 волтовият и 20 волтовият гайковерт са слаби. Аз също купих 20 волтовият заради батерията и зарядното. Изобщо няма сила да отвие стегнат болт на алуминка, а след като отвих един с ключа и го стегнах с 20 волтовият на 400 н/м при тест за отвиване с ключа не ми костваше никакво усилие. Според мене усилието генерирано от машинката е не повече от 150 н/м. Действително усилието се регулира по електронен път с светещите цифри над корпуса на батерията. Но и това не е плюс. И като прибавиме малкият въртящ момент, ако не беше голямата батерия щях да го върна обратно.
Поради което ако целта е да се отвиват болтове на джанти минимума е 50 литров компресор на 10 бара и едночуков Лидълец.
- samo_pechka
Гледам имат и един на ток, дали и той няма е същата боза? https://www.lidl.de/de/parkside-elektro ... c3/p295183
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
alexander.georgiev4 написа:Другата седмица в Лидл има паста за полиране на фарове, както и няква паста за прикриване на драскотини.
Някой има ли опит с тия ментета, вършат ли няква работа изобщо?
Комплекта за полиране на фарове изчезна аламинут от всички Лидл магазини в Пловдив, така и не успях да си купя. Ако някой е взел в повече да пише на ЛС
- alexander.georgiev4
- Регистриран на: Пон 20 авг 2018 15:25
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: 2 TDI 140 hp DSG
Ще мина довечера да проверя дали има, не съм ходил още.
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Някой има ли отзиви за Електрически верижен трион? Ще се ползва предимно за кастрене на дръвчета.
https://www.lidl.bg/bg/Offers.htm?articleId=22138
- samo_pechka
Не виждам причина да не върши работа. Като единствена забележка бих определил ненадеждния механизъм за обтягането на веригата ( въобще този тип изпълнение ) .
- turbobiit
- Регистриран на: Пет 03 окт 2008 21:15
- Автомобил: SKODA OCTAVIA 1.9TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Асеновград
Проблема на тези машини е отпускането на веригата .Не е болка,но е дразнещо.Шината е голяма,предимство за дебели клони и дървета,недостатък при кастрежа идва дълга.Маркова верига,мощна .В зависимост от разположението на дръвчетата,ще ти е нужен и дълъг кабел.Аз взех райдър за много по малко пари.
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
hooligans написа:Някой има ли отзиви за Електрически верижен трион? Ще се ползва предимно за кастрене на дръвчета.
Жоро, аз имам на другата им фирма "Флорабест" и съм адски доволен. За сефте, така я напънах, че вместо аз да и взема душичката, тя взе моята... и следващите няколко дни, не можех да държа химикалка от натискане
Моята за един ден наряза 5куб. дърва с диаметър на трупите от 25 до 30 см без да се замисли, не загря и до ден днешен, няма каквито и да било проблеми с нея....., само масло и газ....
Единственото е че на третия кубик веригата се захаби и трябваше да се наточва, но това е нормално
Като параметри са същите, само фирмата е различна.
Слагаш евтино двигателно масло ( аз намерих някакво евтино М10Д куча марка) и си в джаза
Успех от мен и дано съм бил полезен
За клони можеш да хвърлиш едно око на Сабления трион ( Баракуда )
Върши много добра работа за клони, аз съм доволен
https://www.lidl-service.com/cps/rde/SI ... 20710%20A1
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
samo_pechka написа:Не виждам причина да не върши работа. Като единствена забележка бих определил ненадеждния механизъм за обтягането на веригата ( въобще този тип изпълнение ) .
Изпревари ме . Механизма за обтягане - калпаво решение за подобни машини.
Ако кастриш клони по-нависоко има телескопична кастрачка на Флорабест с35 см шина и по спомени 900или 950 Вт. Споко не се плаши от малката мощност - събарял съм клони на орех дебели 20-25 см. С кастрачката задължително с каска ,че не можеш да се преместваш бързо с прът 4м дълъг като вземе да пада клона.
Дългата шина е проблем за кастрене , а и машината е тежка. За кастрене лека машина , която можеш да управляваш с 1 ръка без пренатоварване. Имах 1 такава прекрасна машина Сакс Долмар 1300Вт ,но я пенсионирах поради старост.
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Триона е добра оферта според мен, Parkside са си качествени за любителски нужди, имам няколко неща и нямам оплакване. А за тези 130 лв какво друго може да се вземе, май нищо по-добро.
Аз бих си го взел.
Аз бих си го взел.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
С такъв трион си рязах греди за гаража,преди това нарязаха незнам си колко кубика дърва.Единствено му се захаби веригата,но му сложиха някаква маркова и продължи да жъне с пълна газ.Беше в старата ми работа и ни го даваха да си вършим работа когато потрябва на някой.Същата работа и с перфоратора парксайд
- samo_pechka
Понеже прочетох, че гайковерта на 20в акумулатор е зле ( също и 12 волтовия ) , взех модела им на ток. На звук го докарва като пневматичния им ( имам го и него , бива като цяло, за тия пари-толкова ) . Върти бързо, няма плавен старт . След няколко дни ще сменям зимни с летни капли и ще споделя дали става или не.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Другата седмица гледам ще има пневматичен за който разполага с компресор :)
