Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот bobi_robi » Сря 20 мар 2019 8:37
alpinab написа:Ето тук има точно тема от колега, който е направил успешно процедурата с ретрофит на ксенон фарове за Б7 и други екстри свързани с тях. Може да попиташ него за точна информация как стават нещата.
viewtopic.php?f=6&t=477975
Даже ги е пуснал в мобилето за продажба на прилична цена. [emoji16]
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Сря 20 мар 2019 12:03
bobi_robi написа:Привет колеги,
някой от Вас да е активирал автоматичното затваряне на прозорците през сензора за дъжд?
Каква ли кодировка не опитах и не се получава при мен :) Има ли колега който е подкарал тази екстра и дали може на всички комфорт модули?
Последно следвах стъпките от видеото по-долу, като аналогично активирах нещата в мойте модули.
09-Centr. Elec и 45-Centr. Conv. :)
Здрасти Колега,
аз "цъкнах" следните неща за да активирам функцията:
In the module 09:
Byte 21/Bit 5: Rain/Light Sensor (RLS) installed (Checked in)
In the module 46:
Byte 09/Bit 1: Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent) (Checked in)
Byte 09/Bit 2: Comfort Function Power Windows/Sunroof via Rain Light Sensor (Rain Closing) inactive (Checked out)
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 20 мар 2019 14:04
svenn1 написа:
Здрасти Колега,
In the module 09:
In the module 46:
Благодаря Колега!
При мен е същото ако не се лъжа, довечера ще погледна отново и ако е така,ще ровя по модулите да погледна :)
Ако не те затруднява и не е проблем за теб, би ли ми пратил кодинга на двата модула 09 и 045 да ги сравня.
Трябва ли да мине време, за да се активира ф-ята след като колата се заключи или сработва веднага?
Задължително ли трябва да е заключена колата се чудя?
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Сря 20 мар 2019 14:49
Честно да ти кажа не съм я тествал още..
На старата ми кола шкода октавия сработваше мигновено и колата не трябваше да е заключена. При тази трябвало да е заключено или поне така пише из форумите. След като активирах функцията се появи следната опция в менюто на колата:
Ще сканирам по - късно модулите и ще ти ги пратя.
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 20 мар 2019 14:54
svenn1 написа:Честно да ти кажа не съм я тествал още..
Не ми се появява, тази опция каквото и да правя :)
Изхарчих 1 кубик вода за тестове и не се получи.
Ще погледна довечера отново и аз.
Благодарско.
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Сря 20 мар 2019 15:15
Колега svenn1, би ли пробвал на запалена кола да я изключиш/махнеш отметката от MFA менюто. След това да изгасиш, да изчакаш 2-3 минути и пак да запалиш. След това да провериш дали стои изключена или се е активирала отново сама.
При мен дори да я деактивирам от MFA менюто, на следващото палене се активира сама.
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Сря 20 мар 2019 16:27
ок, ще пробвам по - късно.
BTW се зачетох из други форуми и други пишат, че при някои модели дори да са активирали функцията (да се е появила опцията в менюто) отново не работи, заради по стар BCM модул:
"Your BCM is too old:
Component: BCM PQ47 H++ 421 0465
Should be at least:
Component: BCM PQ47 H+ 422 0475"
Аз пак казвам, че още не съм тествал дали работи самата опция (въпреки наличието на менюто), но моя модул е:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. User\3AA-937-087.lbl
Part No SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
ето и цялата тема:
https://forums.ross-tech.com/showthread ... ing-coding
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 20 мар 2019 16:42
Не се бех досетил да порова в други форуми, защото мислех че вс. модули го подържат :) и че аз правя нещо нередно но, уви.
Моя модул е BCM PQ47 H+ 422 0464
Сега остава само да върна обратно предишната кодировка.
Благодаря много.
Последна промяна от IvanMan на Сря 20 мар 2019 17:25, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 20 мар 2019 18:31
Появила се е опцията и при мен в MFA, но не сработва, връщам се на старото кодиране.
колега skruji - опитах и при мен това което пита по-горе. Като я изключа от менюто и си стои така, не се активира сама в MFA - ако това ти е от помощ.
svenn1
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Сря 20 мар 2019 19:54
Сега го пробвах и при мен и първоначално не работеше... Но след това се сетих, че има още една кодировка, моято трябва да се направи в контролер 9 и после съб-контролер RLS byte 0,bite 2 - Rain closing active:
След като го цъкнах работи дори без да е заключена колата и сработва мигновено...
Дано съм бил полезен. :beer
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 20 мар 2019 20:06
Аз пък малко разхвърлях интериора , дано успея да го събера без драми . :mhihi Целта на занятието е подмяна на стойката за чаши с такава със щоричка , която се надявам да намеря бързо, ако някой има за продажба да пише. Мисля да се заиграя с обезшумяване на контактните повърхности, че тази конзола от време на време издава скърцащи звуци. Като я разгледах отвътре всичко е от твърда пластмаса и прискърцва между всички сглобки... Поизложили са се от Фолксваген с този детайл, на предишния ми Пасат В5.5 изработката беше на по-високо ниво...
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Сря 20 мар 2019 23:49
svenn1 написа:Сега го пробвах и при мен и първоначално не работеше... Но след това се сетих, че има още една кодировка, моято трябва да се направи в контролер 9 и после съб-контролер RLS byte 0,bite 2 - Rain closing active:
Със здраве да си ползваш екстрата, доста полезна ми се вижда. Коя година ти е колата?
DoH_KuXoT написа:Аз пък малко разхвърлях интериора , дано успея да го събера без драми . :mhihi Целта на занятието е подмяна на стойката за чаши с такава със щоричка , която се надявам да намеря бързо, ако някой има за продажба да пише. Мисля да се заиграя с обезшумяване на контактните повърхности, че тази конзола от време на време издава скърцащи звуци. Като я разгледах отвътре всичко е от твърда пластмаса и прискърцва между всички сглобки... Поизложили са се от Фолксваген с този детайл, на предишния ми Пасат В5.5 изработката беше на по-високо ниво...
Идеята не ти е лоша, но след тоеа разглабяне и сглабяне няма ли още по-шумна да стане, че пластмасата..
А относно части, потърси пасат на части в нащо мобиле и ще останеш очарован колко много ги има разфасовани ;)
Успех.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 21 мар 2019 7:26
Дон_Кихот, колата ти прилича да е трендлайн ако не бъркам (къпхолдери и седалки) ? Там е нормално да се чуват такива звуци , честно казано не съм чул скърцащи комфортлайн и хайлайн. Общо взето кораба майка много добре си позиционира моделите (което и ме отказа да си купя супърб след няколко тест драйва :smile ).
А за кодирането, според мен има връзка с версията на БСМ модула, специално дали се появява в МФА. Виждал съм и от последните Б7-ци 2014-та да със по-стари модули.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 21 мар 2019 7:46
Comfortline , стария В5.5 също беше comfortline. Разликата в пластмасите между двата подлакътника е като оригинални тасове и менте тасове в полза на В5.5, ако мога да направя такова сравнение. На колегата highline-a скърца по същия начин. В тази централна конзола разлика освен различните варианти къпхолдъри няма дори номерата са еднакви на пластмасите, че сме разглобили и двата в момента.
Хамди
Регистриран на: Вто 19 мар 2019 22:38
Мнениеот Хамди » Чет 21 мар 2019 8:32
Благодаря колега.
