Даже ги е пуснал в мобилето за продажба на прилична цена. [emoji16]alpinab написа:Ето тук има точно тема от колега, който е направил успешно процедурата с ретрофит на ксенон фарове за Б7 и други екстри свързани с тях. Може да попиташ него за точна информация как стават нещата.
viewtopic.php?f=6&t=477975
Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
bobi_robi написа:Привет колеги,
някой от Вас да е активирал автоматичното затваряне на прозорците през сензора за дъжд?
Каква ли кодировка не опитах и не се получава при мен :) Има ли колега който е подкарал тази екстра и дали може на всички комфорт модули?
Последно следвах стъпките от видеото по-долу, като аналогично активирах нещата в мойте модули.
09-Centr. Elec и 45-Centr. Conv. :)
Здрасти Колега,
аз "цъкнах" следните неща за да активирам функцията:
In the module 09:
Byte 21/Bit 5: Rain/Light Sensor (RLS) installed (Checked in)
In the module 46:
Byte 09/Bit 1: Rain Closing (0 = nonrecurring / 1 = permanent) (Checked in)
Byte 09/Bit 2: Comfort Function Power Windows/Sunroof via Rain Light Sensor (Rain Closing) inactive (Checked out)
- bobi_robi
svenn1 написа:bobi_robi написа:Привет колеги,
Здрасти Колега,
In the module 09:
In the module 46:
Благодаря Колега!
При мен е същото ако не се лъжа, довечера ще погледна отново и ако е така,ще ровя по модулите да погледна :)
Ако не те затруднява и не е проблем за теб, би ли ми пратил кодинга на двата модула 09 и 045 да ги сравня.
Трябва ли да мине време, за да се активира ф-ята след като колата се заключи или сработва веднага?
Задължително ли трябва да е заключена колата се чудя?
Честно да ти кажа не съм я тествал още..
На старата ми кола шкода октавия сработваше мигновено и колата не трябваше да е заключена. При тази трябвало да е заключено или поне така пише из форумите. След като активирах функцията се появи следната опция в менюто на колата:
Ще сканирам по - късно модулите и ще ти ги пратя.
- bobi_robi
Не ми се появява, тази опция каквото и да правя :)svenn1 написа:Честно да ти кажа не съм я тествал още..
Изхарчих 1 кубик вода за тестове и не се получи.
Ще погледна довечера отново и аз.
Благодарско.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Колега svenn1, би ли пробвал на запалена кола да я изключиш/махнеш отметката от MFA менюто. След това да изгасиш, да изчакаш 2-3 минути и пак да запалиш. След това да провериш дали стои изключена или се е активирала отново сама.
При мен дори да я деактивирам от MFA менюто, на следващото палене се активира сама.
ок, ще пробвам по - късно.
BTW се зачетох из други форуми и други пишат, че при някои модели дори да са активирали функцията (да се е появила опцията в менюто) отново не работи, заради по стар BCM модул:
"Your BCM is too old:
Component: BCM PQ47 H++ 421 0465
Should be at least:
Component: BCM PQ47 H+ 422 0475"
Аз пак казвам, че още не съм тествал дали работи самата опция (въпреки наличието на менюто), но моя модул е:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. User\3AA-937-087.lbl
Part No SW: 3AA 937 087 Q HW: 3AA 937 087 Q
ето и цялата тема:
https://forums.ross-tech.com/showthread ... ing-coding
Should be at least:
ето и цялата тема:
- bobi_robi
Не се бех досетил да порова в други форуми, защото мислех че вс. модули го подържат :) и че аз правя нещо нередно но, уви.
Моя модул е BCM PQ47 H+ 422 0464
Сега остава само да върна обратно предишната кодировка.
Благодаря много.
Благодаря много.
Последна промяна от IvanMan на Сря 20 мар 2019 17:25, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
- bobi_robi
Появила се е опцията и при мен в MFA, но не сработва, връщам се на старото кодиране.
колега skruji - опитах и при мен това което пита по-горе. Като я изключа от менюто и си стои така, не се активира сама в MFA - ако това ти е от помощ.
Сега го пробвах и при мен и първоначално не работеше... Но след това се сетих, че има още една кодировка, моято трябва да се направи в контролер 9 и после съб-контролер RLS byte 0,bite 2 - Rain closing active:
След като го цъкнах работи дори без да е заключена колата и сработва мигновено...
Дано съм бил полезен.
Аз пък малко разхвърлях интериора , дано успея да го събера без драми .
Целта на занятието е подмяна на стойката за чаши с такава със щоричка , която се надявам да намеря бързо, ако някой има за продажба да пише. Мисля да се заиграя с обезшумяване на контактните повърхности, че тази конзола от време на време издава скърцащи звуци. Като я разгледах отвътре всичко е от твърда пластмаса и прискърцва между всички сглобки... Поизложили са се от Фолксваген с този детайл, на предишния ми Пасат В5.5 изработката беше на по-високо ниво...
Целта на занятието е подмяна на стойката за чаши с такава със щоричка , която се надявам да намеря бързо, ако някой има за продажба да пише. Мисля да се заиграя с обезшумяване на контактните повърхности, че тази конзола от време на време издава скърцащи звуци. Като я разгледах отвътре всичко е от твърда пластмаса и прискърцва между всички сглобки... Поизложили са се от Фолксваген с този детайл, на предишния ми Пасат В5.5 изработката беше на по-високо ниво...- bobi_robi
Със здраве да си ползваш екстрата, доста полезна ми се вижда. Коя година ти е колата?svenn1 написа:Сега го пробвах и при мен и първоначално не работеше... Но след това се сетих, че има още една кодировка, моято трябва да се направи в контролер 9 и после съб-контролер RLS byte 0,bite 2 - Rain closing active:
Идеята не ти е лоша, но след тоеа разглабяне и сглабяне няма ли още по-шумна да стане, че пластмасата..DoH_KuXoT написа:Аз пък малко разхвърлях интериора , дано успея да го събера без драми .Целта на занятието е подмяна на стойката за чаши с такава със щоричка , която се надявам да намеря бързо, ако някой има за продажба да пише. Мисля да се заиграя с обезшумяване на контактните повърхности, че тази конзола от време на време издава скърцащи звуци. Като я разгледах отвътре всичко е от твърда пластмаса и прискърцва между всички сглобки... Поизложили са се от Фолксваген с този детайл, на предишния ми Пасат В5.5 изработката беше на по-високо ниво...
А относно части, потърси пасат на части в нащо мобиле и ще останеш очарован колко много ги има разфасовани ;)
Успех.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Дон_Кихот, колата ти прилича да е трендлайн ако не бъркам (къпхолдери и седалки) ? Там е нормално да се чуват такива звуци , честно казано не съм чул скърцащи комфортлайн и хайлайн. Общо взето кораба майка много добре си позиционира моделите (което и ме отказа да си купя супърб след няколко тест драйва
А за кодирането, според мен има връзка с версията на БСМ модула, специално дали се появява в МФА. Виждал съм и от последните Б7-ци 2014-та да със по-стари модули.
Comfortline , стария В5.5 също беше comfortline. Разликата в пластмасите между двата подлакътника е като оригинални тасове и менте тасове в полза на В5.5, ако мога да направя такова сравнение. На колегата highline-a скърца по същия начин. В тази централна конзола разлика освен различните варианти къпхолдъри няма дори номерата са еднакви на пластмасите, че сме разглобили и двата в момента.
