Пасат Б5 поставяне на темпомат (автопилот)
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пет 02 мар 2007 9:59
Мисля и аз да се здобия с тази екстра :)
Айде да помислиме сега и за фв Транспортер как да стане, 2005та 2.5 тди?
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 02 мар 2007 17:21
zaro написа:Мисля и аз да се здобия с тази екстра :)
ами провери във ФВ-дилърите колко ти струва комплектта от ръ4ката и кабелите,процедурата е по4ти същата,а имаш и упътване на няколко езика приложено
успех
п.с. откак съм с темпомат4ето ,не съм полу4авал и снимки от радарите :wink:
zaro
Мнениеот zaro » Пет 02 мар 2007 18:00
Колега Никс, вече поставих задачка на едно приятелче да мисли как да ми го слага темпомата :) че аз не смея да пипам. но определено искам и аз да си сложа. и ще го направя :)
emobadov
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:04
Мнениеот emobadov » Сря 30 май 2007 17:20
Колеги,
Ако някой от вас има описанието на лостчето за темпомата може ли да ми го изпрати. В момента събирам информация относно монтирането на автопилот с отделно ключе, а не със смяната на цяло лостче, което изглежда времеемко и не толкова просто. Какво мислите по въпроса?
Благодаря предварително.
niks76
Мнениеот niks76 » Сря 30 май 2007 17:49
emobadov написа:Колеги,
не се занимаваи с глупости :twisted: няма нужда от бг работи и то с електрониката на колата
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Чет 31 май 2007 6:11
niks76 написа:
:да:
emobadov
Мнениеот emobadov » Чет 31 май 2007 7:42
то пък една електроника... :roll:
а махането на кормилото с еърбега е руска, нали :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 31 май 2007 8:44
emobadov, защо пишеш неща с които не си запознат ?
Според теб с какво ще ти помогне като я имаш схемата на лостчето ? Мога от сега да ти я кажа - няколко ключета, и сноп кабели. Добре, недей сваля лостчето - сложи си ключета. Ами те какво ще управляват ? Нали пак трябва да се стигне до ECU-то (прав си, там няма никаква електроника - една маймунка стои и се плези). А щом едно сваляне на волан с airbag те плаши, по-добре не пипай нищо по колата.
emobadov
Мнениеот emobadov » Чет 31 май 2007 9:49
gr_kanev,
Мисля, че попитах съвсем учтиво, и благодаря за "безценните" съвети. Смятам да се вслушам в опита ви и няма да пипам нищо по колата.
Лек ден,
Емо.
Dan4ote
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
Местоположение: Перник
Мнениеот Dan4ote » Чет 31 май 2007 10:17
Аз имам голямо желание да сложа темпомат, но газта ми е с жило. Дали наистина има възможност да се пригоди към моята кола. Ако някой има повече информация, нека да сподели.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 31 май 2007 10:29
emobadov, наистина попита учтиво и ти бе отговорено. След това не ти хареса отговора и започна да се заяждаш. Каквото повикало, такова се и обадило. Не знам на кого трябва да се сърдиш.
Dan4ote, има начин и твоята кола да има темпомат, но не е толкова лесно и най-вече, евтино (според мен), както е при тези с "електронна" газ (без жило). Потърси в линковете, които съм дал в началото на темата. Другия вариант е да се пита официалния вносител.
Dan4ote
Мнениеот Dan4ote » Чет 31 май 2007 10:40
gr_kanev, ще рагледам линковете
Това ме притеснява, че няма да е толкова лесно за изпълнение колкото на дизелите, а и вероятно ще е значително по-скъпо, дори си мисля, че и преправяния ще трябва да има?! То 150-200 лева са добра цена за това удоболстие, но ако се хвърля в подмяна на ел. модули и други такива, ще съм пас. Аз не карам толкова често извънградско, но ще е кеф с темпомат.
niks76
Мнениеот niks76 » Чет 31 май 2007 11:03
няма подмяна на модули ,но е по сложно като работа и малко по скъпо като изпълнение
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Чет 31 май 2007 11:39
Zu ersteigern ist ein Komplettset Tempomat ( original Teile direkt von VW ) für Passat 3B und 3BG . Dazu gehört der Schalter mit Wippe ( Blinkerhebel ) , die Verlängerungsleitung , die zum Steuergerät führt , und eine sehr verständliche Einbau - Anleitung . Dieses Set paßt bei allen Passat 3B + 3BG von Modelljahr 1997 - 2005 mit TDI - Motor und bei allen Benzinmotoren mit E - Gas . Ab 2001 hat sowieso jeder 3BG schon E - Gas und dann geht das bei allen , egal ob Diesel oder Benziner . Bei 1,6 - Benziner bis 1999 paßt dieses Set nicht , da braucht man ein Zusatzsteuergerät mit Vacuumpumpe und Unterdruckdose und ne Menge Kleinteile sowie einen anderen Kabelsatz . Bei 1,6 - Benziner von Modelljahr 2000 bis 2001 ( nur der Motor mit Kennbuchstabe ANA ) geht das auch ! Bei 1,8 - ohne Turbo geht das erst ab 1999 ( nur APT ) , NICHT für den Vorgänger ADR . Um ganz sicher zu sein , ob das paßt , senden Sie mir vor dem bieten die Fahrgestellnummer zwecks Überprüfung . Nicht alle Fahrzeuge werden gleich angeschlossen . Ich habe diese Nachrüstsätze schon desöfteren verbaut , ist gar nicht so schwer . Wenn Sie nicht genau wissen ob der Schalter paßt , mailen Sie mich bitte an ! Es gibt auch eine Telefonnummer , wo man im Zweifelsfalle anrufen kann wenn es mal Fragen oder Probleme bei der Montage gibt . Sollten Sie sonst noch was für Ihren Passat benötigen , hier sind Sie genau an der richtigen Adresse , ich bin Spezialist für Umbauten an Passat 3B und 3BG ! Fragen werden gerne beantwortet . Gehaftet wird nicht für Material - Werkstatt - oder Folgekosten , die durch den Einbau des Tempomaten entstanden sind
Това е обяснение за кои модели става да се сложи темпомат,ама е на немски. :?
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Пон 04 юни 2007 11:36
Цената във "Автотрейд" е 117 лева за темпомата.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002, Vasyu_06 и 99 госта
