Айде да помислиме сега и за фв Транспортер как да стане, 2005та 2.5 тди?
Пасат Б5 поставяне на темпомат (автопилот)
- niks76
- Местоположение: Париж
ами провери във ФВ-дилърите колко ти струва комплектта от ръ4ката и кабелите,процедурата е по4ти същата,а имаш и упътване на няколко езика приложеноzaro написа:Мисля и аз да се здобия с тази екстра
успех
п.с. откак съм с темпомат4ето ,не съм полу4авал и снимки от радарите
- niks76
не се занимаваи с глупостиemobadov написа:Колеги,
Ако някой от вас има описанието на лостчето за темпомата може ли да ми го изпрати. В момента събирам информация относно монтирането на автопилот с отделно ключе, а не със смяната на цяло лостче, което изглежда времеемко и не толкова просто. Какво мислите по въпроса?
Благодаря предварително.
- trunner
- Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
- Местоположение: Силистра
niks76 написа:не се занимаваи с глупостиemobadov написа:Колеги,
Благодаря предварително.няма нужда от бг работи и то с електрониката на колата
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
emobadov, защо пишеш неща с които не си запознат ?
Според теб с какво ще ти помогне като я имаш схемата на лостчето ? Мога от сега да ти я кажа - няколко ключета, и сноп кабели. Добре, недей сваля лостчето - сложи си ключета. Ами те какво ще управляват ? Нали пак трябва да се стигне до ECU-то (прав си, там няма никаква електроника - една маймунка стои и се плези). А щом едно сваляне на волан с airbag те плаши, по-добре не пипай нищо по колата.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
emobadov, наистина попита учтиво и ти бе отговорено. След това не ти хареса отговора и започна да се заяждаш. Каквото повикало, такова се и обадило. Не знам на кого трябва да се сърдиш.
Dan4ote, има начин и твоята кола да има темпомат, но не е толкова лесно и най-вече, евтино (според мен), както е при тези с "електронна" газ (без жило). Потърси в линковете, които съм дал в началото на темата. Другия вариант е да се пита официалния вносител.
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
gr_kanev, ще рагледам линковете
Това ме притеснява, че няма да е толкова лесно за изпълнение колкото на дизелите, а и вероятно ще е значително по-скъпо, дори си мисля, че и преправяния ще трябва да има?! То 150-200 лева са добра цена за това удоболстие, но ако се хвърля в подмяна на ел. модули и други такива, ще съм пас. Аз не карам толкова често извънградско, но ще е кеф с темпомат.
- DOCDOBREV
- Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Zu ersteigern ist ein Komplettset Tempomat ( original Teile direkt von VW ) für Passat 3B und 3BG . Dazu gehört der Schalter mit Wippe ( Blinkerhebel ) , die Verlängerungsleitung , die zum Steuergerät führt , und eine sehr verständliche Einbau - Anleitung . Dieses Set paßt bei allen Passat 3B + 3BG von Modelljahr 1997 - 2005 mit TDI - Motor und bei allen Benzinmotoren mit E - Gas . Ab 2001 hat sowieso jeder 3BG schon E - Gas und dann geht das bei allen , egal ob Diesel oder Benziner . Bei 1,6 - Benziner bis 1999 paßt dieses Set nicht , da braucht man ein Zusatzsteuergerät mit Vacuumpumpe und Unterdruckdose und ne Menge Kleinteile sowie einen anderen Kabelsatz . Bei 1,6 - Benziner von Modelljahr 2000 bis 2001 ( nur der Motor mit Kennbuchstabe ANA ) geht das auch ! Bei 1,8 - ohne Turbo geht das erst ab 1999 ( nur APT ) , NICHT für den Vorgänger ADR . Um ganz sicher zu sein , ob das paßt , senden Sie mir vor dem bieten die Fahrgestellnummer zwecks Überprüfung . Nicht alle Fahrzeuge werden gleich angeschlossen . Ich habe diese Nachrüstsätze schon desöfteren verbaut , ist gar nicht so schwer . Wenn Sie nicht genau wissen ob der Schalter paßt , mailen Sie mich bitte an ! Es gibt auch eine Telefonnummer , wo man im Zweifelsfalle anrufen kann wenn es mal Fragen oder Probleme bei der Montage gibt . Sollten Sie sonst noch was für Ihren Passat benötigen , hier sind Sie genau an der richtigen Adresse , ich bin Spezialist für Umbauten an Passat 3B und 3BG ! Fragen werden gerne beantwortet . Gehaftet wird nicht für Material - Werkstatt - oder Folgekosten , die durch den Einbau des Tempomaten entstanden sind
Това е обяснение за кои модели става да се сложи темпомат,ама е на немски.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], koko__2002, Vasyu_06 и 90 госта
