Електрически изпарител за газова?
nikigada
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 20:13
Местоположение: Стамболийски
Мнениеот nikigada » Чет 01 мар 2007 22:07
Здравейте имам един въпрос - какво трябва да се разбира под наименованието ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПАРИТЕЛ? В смисъл има ли нещо по различно от нормален изпарител за газова или не?
Благодаря!
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Re: Електрически изпарител за газова?
Мнениеот zmej » Пет 02 мар 2007 12:35
nikigada написа:...ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИЗПАРИТЕЛ?...
Toва ще рече само и единствено, че клапанът В/НА ИЗПАРИТЕЛЯ, който ти пуска/спира газта, когато работи двигателят, е електромагнитен. Във вакуумните изпарители този клапан е мембрана, която се управлява от вакуума в смукателните колектори. Това е.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 21 мар 2007 22:50
zmej написа:
И какви са предимствата (ако изобщо има такива) ? :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 22 мар 2007 1:03
Никаква разлика няма почти :)
Единствено електрическите спират по-бързо газта, пък и могат да се управялват от Т.Н. сейфти ключове - пускат порция газ, колкото да запалиш и след това чакат импулс от бобината да запалиш.Ако недай си боже се удариш и мотора изгасне просто спира и притока на газ , докато вакуумния изпарител ще си маа газ...
Разлики в разход , динамика и Т.Н. НЯМА ;) Вакуумните са по-стара технология , вече новите са с ел. клапан - то май и нови вакуумни вече никъде не се продават :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 26 мар 2007 9:30
The_Machine написа:.Ако недай си боже се удариш и мотора изгасне просто спира и притока на газ , докато вакуумния изпарител ще си маа газ..
Гwупости ,като изгасне мотора има ли вакуум?Точно обратното е по-опасно,че ако не се прекъсне контаката ,ще пуска газ .
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 26 мар 2007 13:56
vladtod написа:
Вакуумният изпарител дори след гасене пуска някакво количество газ , докато ел. изпарителите се управляват от сейфти ключове , които пускат газ само при наличие на индуктивен импулс от бобината - щом колата е на контакт , но няма импулси , просто няма газ.
Е, това в случай , че все пак този , който монтира уредбата си има на идея какъв ключ да подбере за конкретния изпарител...
