Ако искаш сам да си го правиш, след механичното почистване на ръжда и стара боя мажеш с преобразовател за ръжда и след изсъхването нанасяш грунд. Какъв да бъде, зависи оттова, колко пари си прежалил. От алкиден до специалните, например Вюрт. После вземаш полиуретанова мастика на саламче, по 600 грама са опаковките и мажеш с четка. Ако и грундът ти е Вюрт и полиуретана също, ще изкара доста дълго.
Заварките трябва веднага след изстиване да се обработват със спрей за заваръчен шев и венага след изсъхването му да се грундират. Оставянето на незащитен шев за 24 часа, особено във влажно време, гарантира корозия по-късно.
Боядисване на прагове/под
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Re: Боядисване на прагове/под
Това е целта да идеш отново..При мен след първия дъжд все да падара шагрето.Кахах на майстора върнах колата и му казах да този път да сложат грун ,а не като предния път да нанесът шагрето направо
Колеги да ви питам при нанасяне на шагрето влияе ли се от това дали е влажно времето и дали е сухо? Защото ми казват,че трябва да е топло,че да хване както трябва иначе ако е валяло преди това ,и е влажно няма как да хване както трябва и имало вероятност да падне? Така ли е или ме баламосват нещо :D
- muns61
- Местоположение: pleven
Щом повърхността не е влажна, няма проблем.
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 20:46
Колеги, да възродя малко тази стара тема с един нов въпрос. Това на снимката е крайната част на прага, към задната гума, нещо закачих по пътя и днес видях резултата. Въпроса ми е как да го оправя за да не тръгне да ръждясва? Това сивото, което се вижда отдолу, ламарината ли е или някакво антикорозионно покритие?
Достатъчно ли ще е да почистя добре със спирт и да го мина с малко шагрен или трябва да се обработва по друг начин?
https://prikachi.net/image/R5jcE
Потребители, разглеждащи този форум: Miki и 58 госта
