Ако искаш сам да си го правиш, след механичното почистване на ръжда и стара боя мажеш с преобразовател за ръжда и след изсъхването нанасяш грунд. Какъв да бъде, зависи оттова, колко пари си прежалил. От алкиден до специалните, например Вюрт. После вземаш полиуретанова мастика на саламче, по 600 грама са опаковките и мажеш с четка. Ако и грундът ти е Вюрт и полиуретана също, ще изкара доста дълго.
Заварките трябва веднага след изстиване да се обработват със спрей за заваръчен шев и венага след изсъхването му да се грундират. Оставянето на незащитен шев за 24 часа, особено във влажно време, гарантира корозия по-късно.
Боядисване на прагове/под
diwaka
- Регистриран на: Сря 26 дек 2012 9:02
- Автомобил: MB w202 VW Passat b5
- Двигател: C180 122hp Vw Passat B5 101 tdi
- Местоположение: тук-там
Re: Боядисване на прагове/под
Това е целта да идеш отново..При мен след първия дъжд все да падара шагрето.Кахах на майстора върнах колата и му казах да този път да сложат грун ,а не като предния път да нанесът шагрето направо
diwaka
Колеги да ви питам при нанасяне на шагрето влияе ли се от това дали е влажно времето и дали е сухо? Защото ми казват,че трябва да е топло,че да хване както трябва иначе ако е валяло преди това ,и е влажно няма как да хване както трябва и имало вероятност да падне? Така ли е или ме баламосват нещо :D
- muns61
- Местоположение: pleven
Щом повърхността не е влажна, няма проблем.
iwan33
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 20:46
Колеги, да възродя малко тази стара тема с един нов въпрос. Това на снимката е крайната част на прага, към задната гума, нещо закачих по пътя и днес видях резултата. Въпроса ми е как да го оправя за да не тръгне да ръждясва? Това сивото, което се вижда отдолу, ламарината ли е или някакво антикорозионно покритие?
Достатъчно ли ще е да почистя добре със спирт и да го мина с малко шагрен или трябва да се обработва по друг начин?
https://prikachi.net/image/R5jcE
Потребители, разглеждащи този форум: Svetlix и 60 госта
