Голф 4 1998г AGR- Трака като атмосферен дизел и не върви както трябва
Radito191
Регистриран на: Пон 18 мар 2019 22:49
Мнениеот Radito191 » Сря 17 апр 2019 23:02
Колеги днес се заслушах в двигателя и тракаше. Повдигачи ли са? , При диагностика всичко е нормално, колата е 1.9 90 к.с AGR мотора с чип, като карам извънградско ми се налага да връщам скорост надолу. Дали може да е от повдигачите, заради което да не върви също?
Последна промяна от Radito191 на Чет 18 апр 2019 23:59, променено общо 4 пъти.
Чудомир
Re: Трака като атмосферен дизел и не върви както трябва
Мнениеот Чудомир » Сря 17 апр 2019 23:15
Допълни модела на колата.
Шаблон за заглавията на теми, публикувани в този раздел!
Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. ASZ) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. ASZ - висок разход
Radito191
Re: Голф 4 1998г AGR- Трака като атмосферен дизел и не върви както трябва
Мнениеот Radito191 » Чет 18 апр 2019 23:50
Колега първо на първо съм нов а второ и другата тема пак беше моя в момента се уча не виждам кво толкова има.
Че не съм казал каква е колата и кой е кода на двигателя разбирам но защо спираш другата тема
А също ще ми кажеш ли защо колата трака и не върви както трябва , а на ваг ком всичко е нормално, имаше само една грешка на клапан N75 .
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Пет 19 апр 2019 0:20
Първо: Защото си нов получаваш бонус, че още я има тая тема, макар че след корекциите ми ти прецени, че е по-удачно да се разходиш по другите теми, че чак и друга да си пуснеш.
Другите теми ги заключих, защото две от трите бяха вече маркирани като "решени" и ти влезе с твоя нов проблем, за който вече имаше тази тема. 3тата тема беше повторна на тази и пусната от теб, затова беше излишна.
Като ти обърнем внимание на пропуски, очакваме да си ги поправиш, а не да отваряш нова тема за същия проблем. Както виждам, си се справил и всичко е точно.
За техн. проблем не мога да ти помогна, защото е извън моите познания. Други хора ще се включат, на тях им излиза, че заключените теми са обновени, така че през линка, който оставих там, ще дойдат тук. Малко търпение трябва.
П.С. И вторият бонус е, че ти написах всичко това, защото си нов. На "старо куче" нямаше да се обяснявам като бившето ми гадже.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 19 апр 2019 5:20
Да не е прескочил зъб ремъка?
Radito191
Мнениеот Radito191 » Пет 19 апр 2019 10:06
Не знам колега, като ми сменяха всичко си го сложиха правилно и нямаше счупени зъби , нито на зъбчатката на ГНП, нито на разпределителния ,нито на коляновия, не мисля че е от прескочил зъб.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 19 апр 2019 18:30
То не е нужно да има счупен зъб за да е прескочил ремъка. Сервиз,пак диагностика,центровка...
Radito191
Мнениеот Radito191 » Пет 19 апр 2019 20:49
Също колега колата ми даде тази грешка. 17985-Right engine mount solenoid valve (n 145).
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 19 апр 2019 21:23
Коя кола?
Radito191
Мнениеот Radito191 » Пет 19 апр 2019 22:43
Моята кола голф 4 AGR
Последна промяна от IvanMan на Съб 20 апр 2019 6:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 20 апр 2019 11:43
Съмнява ме г4 да има датчици на тампоните на мотора.
Radito191
Мнениеот Radito191 » Съб 20 апр 2019 12:43
goppa написа:Съмнява ме г4 да има датчици на тампоните на мотора.
Има ли шанс да е N75 клапан
Последна промяна от IvanMan на Нед 21 апр 2019 11:21, променено общо 1 път.
Причина: Поредният ненужен цицат! Получаваш официално предупреждение!
Reddevil777
Регистриран на: Вто 03 юли 2018 8:55
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: TDI ALH
Мнениеот Reddevil777 » Нед 21 апр 2019 11:17
Моята кола се държеше така от запекла променлива геометрия, но при теб едва ли е това тъй като не си с променлива, вземи клапан н75 от някой приятел или от морга и пробвай ама май имаше разлика при моторите с променлива геометрия са раазлични клапаните от твоя. Търси си за AGR .
Radito191
Мнениеот Radito191 » Нед 21 апр 2019 12:02
Reddevil777 написа:Моята кола се държеше така от запекла променлива геометрия, но при теб едва ли е това тъй като не си с променлива, вземи клапан н75 от някой приятел или от морга и пробвай ама май имаше разлика при моторите с променлива геометрия са раазлични клапаните от твоя. Търси си за AGR .
Знам колега щото моя трака като часовник и имаше грешка на този клапан.
Последна промяна от IvanMan на Нед 21 апр 2019 12:04, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш второ официално предупреждение!
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 21 апр 2019 14:22
От клапана може да не върви,но едва ли от него ще трака мотора
Потребители, разглеждащи този форум: fighter-interceptor и 95 госта
