Голф 4 1998г AGR- Трака като атмосферен дизел и не върви както трябва
Колеги днес се заслушах в двигателя и тракаше. Повдигачи ли са? , При диагностика всичко е нормално, колата е 1.9 90 к.с AGR мотора с чип, като карам извънградско ми се налага да връщам скорост надолу. Дали може да е от повдигачите, заради което да не върви също?
Последна промяна от Radito191 на Чет 18 апр 2019 23:59, променено общо 4 пъти.
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Re: Трака като атмосферен дизел и не върви както трябва
Допълни модела на колата.
Шаблон за заглавията на теми, публикувани в този раздел!
Модела на колата (Passat), вид на купето (3BG или B5.5), година на производство (пр.2002г.), букви (код) на мотор/двигател (пр. ASZ) - , проблем за който се пуска темата.
пример: Passat 3BG 2002г. ASZ - висок разход
Re: Голф 4 1998г AGR- Трака като атмосферен дизел и не върви както трябва
Колега първо на първо съм нов а второ и другата тема пак беше моя в момента се уча не виждам кво толкова има.
Че не съм казал каква е колата и кой е кода на двигателя разбирам но защо спираш другата тема
А също ще ми кажеш ли защо колата трака и не върви както трябва , а на ваг ком всичко е нормално, имаше само една грешка на клапан N75 .
- Чудомир
Първо: Защото си нов получаваш бонус, че още я има тая тема, макар че след корекциите ми ти прецени, че е по-удачно да се разходиш по другите теми, че чак и друга да си пуснеш.
Другите теми ги заключих, защото две от трите бяха вече маркирани като "решени" и ти влезе с твоя нов проблем, за който вече имаше тази тема. 3тата тема беше повторна на тази и пусната от теб, затова беше излишна.
Като ти обърнем внимание на пропуски, очакваме да си ги поправиш, а не да отваряш нова тема за същия проблем. Както виждам, си се справил и всичко е точно.
За техн. проблем не мога да ти помогна, защото е извън моите познания. Други хора ще се включат, на тях им излиза, че заключените теми са обновени, така че през линка, който оставих там, ще дойдат тук. Малко търпение трябва.
П.С. И вторият бонус е, че ти написах всичко това, защото си нов. На "старо куче" нямаше да се обяснявам като бившето ми гадже.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Да не е прескочил зъб ремъка?
Не знам колега, като ми сменяха всичко си го сложиха правилно и нямаше счупени зъби , нито на зъбчатката на ГНП, нито на разпределителния ,нито на коляновия, не мисля че е от прескочил зъб.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
То не е нужно да има счупен зъб за да е прескочил ремъка. Сервиз,пак диагностика,центровка...
Също колега колата ми даде тази грешка. 17985-Right engine mount solenoid valve (n 145).
Моята кола голф 4 AGR
Последна промяна от IvanMan на Съб 20 апр 2019 6:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Съмнява ме г4 да има датчици на тампоните на мотора.
goppa написа:Съмнява ме г4 да има датчици на тампоните на мотора.
Има ли шанс да е N75 клапан
Последна промяна от IvanMan на Нед 21 апр 2019 11:21, променено общо 1 път.
Причина: Поредният ненужен цицат! Получаваш официално предупреждение!
Reddevil777
- Регистриран на: Вто 03 юли 2018 8:55
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: TDI ALH
Моята кола се държеше така от запекла променлива геометрия, но при теб едва ли е това тъй като не си с променлива, вземи клапан н75 от някой приятел или от морга и пробвай ама май имаше разлика при моторите с променлива геометрия са раазлични клапаните от твоя. Търси си за AGR .
Reddevil777 написа:Моята кола се държеше така от запекла променлива геометрия, но при теб едва ли е това тъй като не си с променлива, вземи клапан н75 от някой приятел или от морга и пробвай ама май имаше разлика при моторите с променлива геометрия са раазлични клапаните от твоя. Търси си за AGR .
Знам колега щото моя трака като часовник и имаше грешка на този клапан.
Последна промяна от IvanMan на Нед 21 апр 2019 12:04, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш второ официално предупреждение!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
От клапана може да не върви,но едва ли от него ще трака мотора
