VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Достъп до Instruments - VCDS
Мнениеот nikolay_ss » Съб 20 апр 2019 21:55
Дай малко повече информация, какво се опитваш да направиш?
Itsaka
Регистриран на: Сря 19 окт 2011 16:46
Автомобил: Passat B7
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Itsaka » Нед 21 апр 2019 8:23
Искам да направя стрелките на таблото при палене всеки път да правят тест.
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Нед 21 апр 2019 19:22
https://www.youtube.com/watch?v=ESpKoNomPqk ---- long coding
https://www.youtube.com/watch?v=CltCs6M-E4A --- Adaption
май става при различните коли от различно място
Последна промяна от october на Нед 21 апр 2019 19:42, променено общо 1 път.
Itsaka
Мнениеот Itsaka » Нед 21 апр 2019 19:36
По този начин не става колега, нямам тази опция в кодинга.
tre-pacho
Регистриран на: Съб 11 ное 2017 6:58
Мнениеот tre-pacho » Чет 25 апр 2019 5:20
Здравейте! Някой да помогне с тази грешка? За какво става на въпрос? Поздрави!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 25 апр 2019 10:15
На каква кола е това?
Други грешки има ли записани?
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Re: RE: Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот tedoto » Чет 25 апр 2019 10:21
october написа:а дали след чипосването тази фукция не е забранена ?
имам познат с Туран и той така като теб неможе да влиза там вече :)
Явно наистина ще се окаже от самия чип... Аз влизам в тази опция, но само мога да намалям.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Чет 25 апр 2019 12:44
tre-pacho написа:Здравейте! Някой да помогне с тази грешка? За какво става на въпрос? Поздрави!
Проблем с късите светлини.
tre-pacho
Мнениеот tre-pacho » Чет 25 апр 2019 20:32
Zdravko Zankov написа:На каква кола е това?
Колата е Sharan 2002 година! Други грешки няма! Колата е с ксенон!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 25 апр 2019 20:36
Прегледай кабелните снопове към двата фара.
Виж лампите. Здрави ли са, размени ги.
Баластите при теб за фара ли бяха закрепени?
Ако позволява, размени и тях.
justvolkswagen
Регистриран на: Чет 02 май 2019 19:54
Мнениеот justvolkswagen » Чет 02 май 2019 19:59
Здравейте, колеги. До колкото четох проблемите идват от микроключетата, но при мен единствено има проблем при предната дясна врата (когато я отворя не светят плафоните). В случая не знам последно в кое е проблема.
Благодаря предварително
jordancho
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
Автомобил: VW Bora
Двигател: AGZ 1999
Мнениеот jordancho » Пет 03 май 2019 1:09
justvolkswagen написа:
Ткак като гледам имаш проблем с ключа във плафона, или с крушките в него. Ако си сложил диодни може и от там да е проблема. Подгряването на страничното огледало от страната на шофьора също не работи.
Не ти работи коректно и бутона за вдигане и сваляне на дясното предно стъкло, този бутон който е от страната на шофьора. И освен това имаш проблеми със заключващите механизми на двете задни врати.
Според грешките които си показал това е всичко.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 08 май 2019 8:42
Itsaka написа:Искам да направя стрелките на таблото при палене всеки път да правят тест.
Не мисля, че можеш да го направиш с VCDS, погледни тук:
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep ... ep501.html
http://www.users.on.net/~graeme86/sweep ... ep503.html
highline_4motion
Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
Двигател: AFN-BMP
Работа с ВАГКОМ
Мнениеот highline_4motion » Сря 29 май 2019 10:55
Имам ваг ком обаче незнам къде за кои стойности да гледам и искам да вклч някои функции по колата (Пассат Б5 АФН и Г4 110кс 1.9тди)Моля колегите които знаят нека да споделят нещо
geordano
Регистриран на: Вто 24 авг 2004 15:23
Автомобил: VW CC
Мнениеот geordano » Пет 14 юни 2019 8:27
Здравейте,
колата е VW CC 2014.
Има ли вероятност VCDS Version: Release 908.2 да не разпознава всички контролери?
При AUTO-SCAN показва само това:
Wednesday,12,June,2019,19:52:11:63170
Data version: 20100326
Chassis Type: 7N0
Scan: 01
VIN: WVWZZZ3CZFE807733
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CFGC) Labels: None
Part No SW: 03L 906 018 TM HW: 03L 907 309 AE
Component: R4 2.0l TDI H28 9979
Revision: 41H28--- Serial number: 00000000000000
Coding: 001D0012042401080000
Shop #: WSC 00050 470 00000
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018TM 003003
ROD: N/A
No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018TM" (VW46)
1 Fault Found:
17262 - ROD - Unknown Error Code
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Какво означава - No ASAM data for: "EV_ECM20TDI01103L906018TM" (VW46) ?
Трябва ли да си вземам нов кабел (по-нова версия) или аз не правя нещо както трябва с този?
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 19 госта
