Пасат В5.5 1.9 тди 131 к.с. автоматик Тресене в купето
nikalai4o
Регистриран на: Пет 26 апр 2019 7:21
Мнениеот nikalai4o » Пет 26 апр 2019 7:35
Здравейте колеги,имам леко тресене в купето на паркинг,колата е Passat 5.5 TDI 131hp 2005 година,автоматик,ако някой има опит с този проблем и може да помогне,ще съм благодарен.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: Пасат В5.5 1.9 тди 131 к.с. автоматик Тресене в купето
Мнениеот milenski_77 » Пет 26 апр 2019 17:11
Изведнъж ли се е появило или така си купил колата?
Ако не си карал дизел преди това може вибрациите да ти се струват като тресене.
Иначе вижте тампоните на двигателя и кутията.
nikalai4o
Мнениеот nikalai4o » Съб 27 апр 2019 0:17
Така я купих и да това ми е първия дизел,но човека от който я взех каза,че и той го усеща,само че не може да разбере от къде е.Мерси за инфото!
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Съб 27 апр 2019 7:54
Намери колега с кола като твоята и виж как е при него. Да не се окаже че си е нормално.
Аз карам такъв Пасат, но не знам ти от къде си.
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Съб 27 апр 2019 8:42
Или защото се качваш за пръв път и не си свикнал както казват колеги може да е тампони на двигателя, някоя дюза или маховика да е тръгнал
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Съб 27 апр 2019 9:14
При автомата махивика е "плътен" , така че това може да го изключи.
NathaN
Мнениеот NathaN » Съб 27 апр 2019 16:31
Не знаех за това мерси! :)
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 29 апр 2019 10:15
Маховика на DSG скорости не е плътен, а е DMF, двойно масов.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пон 29 апр 2019 11:23
Kalin72 написа:Маховика на DSG скорости не е плътен, а е DMF, двойно масов.
Колега къде намеси DSG при пасат 5.5.
Тук автомата е класически с хидротрансформатор на ZF.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Пон 29 апр 2019 14:36
Ами...чукча писател, не читател :)
Последна промяна от Kalin72 на Пон 29 апр 2019 15:54, променено общо 1 път.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 29 апр 2019 15:23
ОК колеги, но тук не се разисква темата дали ДСГ е с DMF, на този Пасат маховика при автоматик е плътен, а вибрациите може да са от десетки неща.
Потребители, разглеждащи този форум: levskarq77 и 84 госта
