Пасат В5.5 1.9 тди 131 к.с. автоматик Тресене в купето
Здравейте колеги,имам леко тресене в купето на паркинг,колата е Passat 5.5 TDI 131hp 2005 година,автоматик,ако някой има опит с този проблем и може да помогне,ще съм благодарен.
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Пасат В5.5 1.9 тди 131 к.с. автоматик Тресене в купето
Изведнъж ли се е появило или така си купил колата?
Ако не си карал дизел преди това може вибрациите да ти се струват като тресене.
Иначе вижте тампоните на двигателя и кутията.
Така я купих и да това ми е първия дизел,но човека от който я взех каза,че и той го усеща,само че не може да разбере от къде е.Мерси за инфото!
milenski_77
- Двигател: CFFB
Намери колега с кола като твоята и виж как е при него. Да не се окаже че си е нормално.
Аз карам такъв Пасат, но не знам ти от къде си.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
Или защото се качваш за пръв път и не си свикнал както казват колеги може да е тампони на двигателя, някоя дюза или маховика да е тръгнал
milenski_77
- Двигател: CFFB
При автомата махивика е "плътен" , така че това може да го изключи.
- NathaN
Не знаех за това мерси! :)
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Маховика на DSG скорости не е плътен, а е DMF, двойно масов.
milenski_77
- Двигател: CFFB
Kalin72 написа:Маховика на DSG скорости не е плътен, а е DMF, двойно масов.
Колега къде намеси DSG при пасат 5.5.
Тук автомата е класически с хидротрансформатор на ZF.
Kalin72
Ами...чукча писател, не читател :)
Последна промяна от Kalin72 на Пон 29 апр 2019 15:54, променено общо 1 път.
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
ОК колеги, но тук не се разисква темата дали ДСГ е с DMF, на този Пасат маховика при автоматик е плътен, а вибрациите може да са от десетки неща.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
