Прекъсване на бензинова помпа?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Re: Прекъсване на бензинова помпа?
Мнениеот Iezekil » Вто 31 дек 2013 19:24
Колега,никой не спори за промяна на свойствата на бензина с времето,щях да го напиша и по-рано.Това си е факт,а дали е ацетон или коресилин е без значение.
За предния колега-да,смених си маркуча като се сцепи към края с чисто нов от магазина.Новия изкара под месец,неизтърпявайки свойствата на променения ми вече бензин,та се наложи да си върна стария 20 годишен маркуч,отрязвайки му края до сцепеното.Така,че не става въпрос за желание,а за подходящите заместители.
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 29 апр 2019 7:43
Тази тема е безкрайна. :mhihi И аз я спирах помпата с ключе, но след една седмица взема да отказва да работи. При запалване не се чуваше съответно и не палеше на бензин. На газ кото се запали и тръгна да си работи. Сега съм я оставил да си работи и нямам проблеми. И да вметна, че помпата е нова на 5 месеца е. Можеби помпата може да се прецака и от многото спирания и пускания, та според мен е по-добре да работи помпата. Евентуално при дълъг път мисля че може да и вадиш само бушона. Нали и газажийте така ги правят да работят.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Пон 29 апр 2019 8:29
...Нали и газажийте така ги правят да работят.
Не точно...
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 29 апр 2019 20:17
nikson85 написа:Тази тема е безкрайна. :mhihi И аз я спирах помпата с ключе, но след една седмица взема да отказва да работи. При запалване не се чуваше съответно и не палеше на бензин. На газ кото се запали и тръгна да си работи. Сега съм я оставил да си работи и нямам проблеми. И да вметна, че помпата е нова на 5 месеца е. Можеби помпата може да се прецака и от многото спирания и пускания, та според мен е по-добре да работи помпата. Евентуално при дълъг път мисля че може да и вадиш само бушона. Нали и газажийте така ги правят да работят.
Казах ти и преди, отваряй сервиз за АГУ
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 29 апр 2019 20:22
Ако си пуснеш едно кабелче от къщи до колата и оставиш помпата да работи денонощно, ще стане вечна.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 29 апр 2019 20:41
:mhihi
nikson85
Мнениеот nikson85 » Пон 29 апр 2019 22:13
Аз просто казах какво мисля. Честно да си кажа на мен вече ми е все тая дали ще работи, или няма да работи помпата.
Общо взето минусите на прекъсната помпа са че губи налягане след известно време шофиране и после докато зацепи се получават една дупка.
Той проблема не се получава веднага, но е характерен след време. Пък нали уж на бензин пали по лесно, а така докато качи и все едно палиш на газ.
А и стартера от много въртене си отива а той не по евтин от помпата. Аз вече счупих един чисто нов стартер от много въртене когато бях само на газ. :mhihi
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пет 12 юли 2019 13:15
Ако помпата стои в резервоара без бензин изключена, дали ще и стане нещо?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 14 юли 2019 14:56
Тя кошницата е пълна, но ако не работи не би и станало нищо. Моята стоя 2 години в напълно сух резервоар, като го напълних, сложих и бушона и потегли
muns61
Мнениеот muns61 » Нед 14 юли 2019 17:49
Преди 2 години купихме Омега 1 за приятел, да си ходи на кошерите с нея. 2000 кубика инжекция, работеща само на газ от 2-3 години. Изгоряла помпа, тя е външна и не е много евтина. Та моя човек, след като закъса за газ и го теглиха, реши да сменим помпата. Оказа се, че не е изгоряла, а се е скъсал кабел. Свързах я и заработи, изчистихме дюзите с ултразвук и още се движи.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 15 юли 2019 22:29
Карахме един пасат б3 абс за 7 години не блокира помпа гореше макс 40 лв бензин само в най-студените дни, а доиде с метан от италия.
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 18 юли 2019 12:22
Ако се покарва от време на време на бензин, няма да изгори. Помпата гори като остарее бензина
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 18 юли 2019 13:33
От март до декември къв бензин :icon_lol
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 18 юли 2019 20:04
Така като се замисля, аз повече от година не съм превключвал на бензин, трябва да пусна да видя помпата работи ли, иначе в резервоара сега има двайсетина литра от няколко години
