Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Lubomir98765
- Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Здравейте на някой колега с DSG-6 да му се случвало при каране с 50-60(5-та предавка) при намаляване до 20-30(2-ра предавка) и даване на по-рязко газ да се изфорсира леко и след това да тръгне веднага и да си ускори.
- VasilStoichkov
- Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
- Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
- Двигател: CFGC
Има ли някой който е с ксенон да каже какви крушки ползва за халогена и корнер лайта ?
Искам да сложа някакви ЛЕД-ове евентуално, че като миксира светлините и ме дразни яко.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Идеята на фаровете за мъгла е да се ползват в мъгла, затова и са халогенни лампи. С лед-ове там ще виждаш точно нищо ...
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Разбирам, значи идеята за ледове там отпада. А за корнер лайта? Там подходящи ли са ледове?
Passat B7 | 4motion | 177hp |
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Аз съм с DSG и не съм забелязал такова нещо, по късно като излизам ще пробвам. Coasting-a включен ли ти е?Lubomir98765 написа:Здравейте на някой колега с DSG-6 да му се случвало при каране с 50-60(5-та предавка) при намаляване до 20-30(2-ра предавка) и даване на по-рязко газ да се изфорсира леко и след това да тръгне веднага и да си ускори.
Lubomir98765
VasilStoichkov написа:Аз съм с DSG и не съм забелязал такова нещо, по късно като излизам ще пробвам. Coasting-a включен ли ти е?Lubomir98765 написа:Здравейте на някой колега с DSG-6 да му се случвало при каране с 50-60(5-та предавка) при намаляване до 20-30(2-ра предавка) и даване на по-рязко газ да се изфорсира леко и след това да тръгне веднага и да си ускори.
Coasting ще рече изключването от скорост като върнеш педала на газта нали така? Ако е така изключен е. Но се случи нещо подобно като подадох газ дигна обороти,а не зацепи веднага и си тръгна ,но след замисляне .Досега не съм забелязвал такова нещо.Може и да не ми е направило впечатление.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Да това е costing, така нареченото спускане по инерция. При мене на 4motion-a мога да кажа че има едно такова "чудене" само когато ритна педала до долу, забавя секунда две и тогава решава че трябва да се истреля., но определено не е като фурсащ в ниска скорост
Lubomir98765
Може да е рязкото даване на газ и вместо D2 на борда в дясно изписа D без номер на скорост,за някакви милисекунди и си тръгна след това си продължи без замисляне и си показваше след D съответната скорост.
Последна промяна от IvanMan на Пон 20 май 2019 15:14, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
При мен, при преминаване през легнал полицай(ограничител на скоростта) по бързичко или през дупка, се включва един път предната чистачка. Нормално ли е, има ли някаква връзка?
Последна промяна от radoo84 на Вто 21 май 2019 13:33, променено общо 1 път.
- VasilStoichkov
- Двигател: CFGC
Е то с нашите неравни пътища ти трябва да си караш все на чистачки хахаха според мене няма тяка "екстра" автомобила, а и не виждам плюс от такава
radoo84
И през дупка като мина, същата работа.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Няма такова нещо, да се активира на неравности :)
Можеби лостчето нещо, пробвай леко да го размърдаш, без да му сменяш позициите дали ще реагира.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Така става когато е сменяно предното стъкло. И при мен се активират чат пат в дупка.
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Двигател: CFGB
При мен чистачките като запаля двигателя леко се качват-повдигат с около 1 см нагоре от стандартното си място при кората. Като изгася отново падат ниско долу. Това на какво може да се дължи? Идеи?
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
И при мен е така.
