Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Lubomir98765
Регистриран на: Чет 20 дек 2018 13:56
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот Lubomir98765 » Нед 19 май 2019 11:10
Здравейте на някой колега с DSG-6 да му се случвало при каране с 50-60(5-та предавка) при намаляване до 20-30(2-ра предавка) и даване на по-рязко газ да се изфорсира леко и след това да тръгне веднага и да си ускори.
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 20 май 2019 9:20
Има ли някой който е с ксенон да каже какви крушки ползва за халогена и корнер лайта ?
Искам да сложа някакви ЛЕД-ове евентуално, че като миксира светлините и ме дразни яко.
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 20 май 2019 12:07
Идеята на фаровете за мъгла е да се ползват в мъгла, затова и са халогенни лампи. С лед-ове там ще виждаш точно нищо ...
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 20 май 2019 12:10
Разбирам, значи идеята за ледове там отпада. А за корнер лайта? Там подходящи ли са ледове?
Passat B7 | 4motion | 177hp |
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 20 май 2019 12:11
Lubomir98765 написа:Здравейте на някой колега с DSG-6 да му се случвало при каране с 50-60(5-та предавка) при намаляване до 20-30(2-ра предавка) и даване на по-рязко газ да се изфорсира леко и след това да тръгне веднага и да си ускори.
Аз съм с DSG и не съм забелязал такова нещо, по късно като излизам ще пробвам. Coasting-a включен ли ти е?
Lubomir98765
Мнениеот Lubomir98765 » Пон 20 май 2019 13:27
VasilStoichkov написа:
Coasting ще рече изключването от скорост като върнеш педала на газта нали така? Ако е така изключен е. Но се случи нещо подобно като подадох газ дигна обороти,а не зацепи веднага и си тръгна ,но след замисляне .Досега не съм забелязвал такова нещо.Може и да не ми е направило впечатление.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пон 20 май 2019 14:57
Да това е costing, така нареченото спускане по инерция. При мене на 4motion-a мога да кажа че има едно такова "чудене" само когато ритна педала до долу, забавя секунда две и тогава решава че трябва да се истреля., но определено не е като фурсащ в ниска скорост
Lubomir98765
Мнениеот Lubomir98765 » Пон 20 май 2019 15:10
Може да е рязкото даване на газ и вместо D2 на борда в дясно изписа D без номер на скорост,за някакви милисекунди и си тръгна след това си продължи без замисляне и си показваше след D съответната скорост.
Последна промяна от IvanMan на Пон 20 май 2019 15:14, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
radoo84
Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
Местоположение: Свети Влас
Мнениеот radoo84 » Вто 21 май 2019 10:12
При мен, при преминаване през легнал полицай(ограничител на скоростта) по бързичко или през дупка, се включва един път предната чистачка. Нормално ли е, има ли някаква връзка?
Последна промяна от radoo84 на Вто 21 май 2019 13:33, променено общо 1 път.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Вто 21 май 2019 11:10
Е то с нашите неравни пътища ти трябва да си караш все на чистачки хахаха според мене няма тяка "екстра" автомобила, а и не виждам плюс от такава
radoo84
Мнениеот radoo84 » Вто 21 май 2019 14:41
И през дупка като мина, същата работа.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Вто 21 май 2019 16:50
Няма такова нещо, да се активира на неравности :)
Можеби лостчето нещо, пробвай леко да го размърдаш, без да му сменяш позициите дали ще реагира.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 21 май 2019 18:20
Така става когато е сменяно предното стъкло. И при мен се активират чат пат в дупка.
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Вто 21 май 2019 19:44
При мен чистачките като запаля двигателя леко се качват-повдигат с около 1 см нагоре от стандартното си място при кората. Като изгася отново падат ниско долу. Това на какво може да се дължи? Идеи?
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Вто 21 май 2019 20:03
И при мен е така.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 63 госта
