Пасат Б3, 1.8 90 коня - Закъсах във Враца
Zdravko Zankov
Re: Пасат Б3, 1.8 90 коня - Закъсах във Враца
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 26 май 2019 20:49
И номер дай.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 26 май 2019 23:31
При мен се оказа, че няма искра, щото не се върти делкото заради скъсан ангренажен ремък.
Комутаторът при мен беше завинтен с две винтчета отгоре на компютъра при моторчето за чистачките.
Бобината я пробвах още на самото кръстовище и даде искра, после ме издърпаха на по-спокойно място и ми донесоха нов комутатор, ама пак не запали. После в сервиз, после купих 3 делка по 15лв заради датчика на Хол и накрая забелязах че делкото не се върти.
Разгледай обявите за коли на части тук и в продавалника. Помня че продадох цялата запалителна уредба от голф2, делко, комутатор, бобина и кабели за 40лв. Ама ако трябва да чакаш Еконт........
ПП Прекарай един кабел от плюса на акумулатора до плюса на бобината и пак завърти на стартер :exclaim Ако пак няма искра, тогава търси части.
ludmil
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: RP 1990
Местоположение: Земята
Мнениеот ludmil » Пон 27 май 2019 6:23
ktamen написа:При мен се оказа, че няма искра, щото не се върти делкото заради скъсан ангренажен ремък.
На мен също ми хрумна да не е ремъка, затова свалих капачката на делкото и накарах малкия да запали. Палеца се върти. Доколкото замерих с лампа, до бобината отива ток.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 27 май 2019 7:00
Като дадеш контакт чува ли се помпата в резервоаа?
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пон 27 май 2019 7:32
goppa написа:Като дадеш контакт чува ли се помпата в резервоаа?
ако ключа на газовата е превключен на бензин - да, върти.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 27 май 2019 9:41
Ако не се оправите до довечера, след 17:00 мога да мина, съответно, ако мога да помогна с нещо.
Така и така довечера отивам в този район, където си ти в момента.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 май 2019 9:54
По номер на рамата излиза само бобина.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пон 27 май 2019 9:55
Ето снимки на делкото и бобината. Не откривам обаче комутатора. Казаха, че е до бобината - не е там. Друг каза, че е при моторчето на чистачките - и там не го намирам. Снимал съм и номера на рамата.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Пон 27 май 2019 10:04
Бобината ти е старата, кръглата. Комутаторът ти е отделен. Трябва да е един блок горе вляво.
Пробвай бобината. Пробвай с диод датчика на хол в делкото.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 27 май 2019 10:05
Провери при компютъра,под пр. дясна чистачка...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 май 2019 10:08
Намерихме бобина за проба.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 27 май 2019 10:18
Здравко, ако ти трябва точна информация може да минеш през ДАП и да говориш със Станчо. Работи при Росен. Той е спец. по тия пасати. Мога да ти дам номера му - ще ти каже всичко!
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 27 май 2019 12:59
Завлякохме колата до сервиз във Враца.
При Хари.
Той доста чува нещата.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 27 май 2019 13:24
Да!
Успех!
И дано не "натовари" човека с цената.
Пишете резултата после.
ludmil
Двигател: RP 1990
Мнениеот ludmil » Пон 27 май 2019 14:28
Историята е със щастлив край. Колеги от форума, прекрасни хора от Враца днес ми помогнаха да оправим колата. Майстора откри, че е комутатор. Срещу "25-30 лева" за диагностика и 36 лв. комутатор колата отново е в движение!
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 47 госта
