Пасат Б3, 1.8 90 коня - Закъсах във Враца
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Пасат Б3, 1.8 90 коня - Закъсах във Враца
И номер дай.
- ktamen
При мен се оказа, че няма искра, щото не се върти делкото заради скъсан ангренажен ремък.
Комутаторът при мен беше завинтен с две винтчета отгоре на компютъра при моторчето за чистачките.
Бобината я пробвах още на самото кръстовище и даде искра, после ме издърпаха на по-спокойно място и ми донесоха нов комутатор, ама пак не запали. После в сервиз, после купих 3 делка по 15лв заради датчика на Хол и накрая забелязах че делкото не се върти.
Разгледай обявите за коли на части тук и в продавалника. Помня че продадох цялата запалителна уредба от голф2, делко, комутатор, бобина и кабели за 40лв. Ама ако трябва да чакаш Еконт........
ПП Прекарай един кабел от плюса на акумулатора до плюса на бобината и пак завърти на стартер
Ако пак няма искра, тогава търси части.
- ludmil
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 21:30
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: Земята
ktamen написа:При мен се оказа, че няма искра, щото не се върти делкото заради скъсан ангренажен ремък.
ПП Прекарай един кабел от плюса на акумулатора до плюса на бобината и пак завърти на стартерАко пак няма искра, тогава търси части.
На мен също ми хрумна да не е ремъка, затова свалих капачката на делкото и накарах малкия да запали. Палеца се върти. Доколкото замерих с лампа, до бобината отива ток.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Като дадеш контакт чува ли се помпата в резервоаа?
- ludmil
- Двигател: RP 1990
goppa написа:Като дадеш контакт чува ли се помпата в резервоаа?
ако ключа на газовата е превключен на бензин - да, върти.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Ако не се оправите до довечера, след 17:00 мога да мина, съответно, ако мога да помогна с нещо.
Така и така довечера отивам в този район, където си ти в момента.
Zdravko Zankov
По номер на рамата излиза само бобина.
- ludmil
- Двигател: RP 1990
Ето снимки на делкото и бобината. Не откривам обаче комутатора. Казаха, че е до бобината - не е там. Друг каза, че е при моторчето на чистачките - и там не го намирам. Снимал съм и номера на рамата.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Бобината ти е старата, кръглата. Комутаторът ти е отделен. Трябва да е един блок горе вляво.
Пробвай бобината. Пробвай с диод датчика на хол в делкото.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Провери при компютъра,под пр. дясна чистачка...
Zdravko Zankov
Намерихме бобина за проба.
- Алекси Георгиев
Здравко, ако ти трябва точна информация може да минеш през ДАП и да говориш със Станчо. Работи при Росен. Той е спец. по тия пасати. Мога да ти дам номера му - ще ти каже всичко!
Zdravko Zankov
Завлякохме колата до сервиз във Враца.
При Хари.
Той доста чува нещата.
При Хари.
- Алекси Георгиев
Да!
Успех!
И дано не "натовари" човека с цената.
Пишете резултата после.
Успех!
- ludmil
- Двигател: RP 1990
Историята е със щастлив край. Колеги от форума, прекрасни хора от Враца днес ми помогнаха да оправим колата. Майстора откри, че е комутатор. Срещу "25-30 лева" за диагностика и 36 лв. комутатор колата отново е в движение!
