Select Control unit 19
Adaptation
Start Stop Limit voltage
Value=12
Стандартно е 7,5 волта по спомен.
Passat B8 - подобрения
HarvesteR
- Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Има ли някой, на който му е изтекъл Car-Net на 3тата година и колко струва подновяването?
Не. Значи, че ще се включи, когато напрежението е по-високо от 12,1V. Или по-точно никога :)
На колко е стандартно зависи от това с какъв двигател си, при мен беше 8.5V.
Не съм имал време да ги кача, но е важно да се знае дали POI са само за камерите в България или има и други държави?
VasilStoichkov написа:Да разбирам ли, че старт стоп системата ще ти се включва когато напрежението падне под 12,1V?
netizen написа:Стандартно е 7,5 волта по спомен.
netizen написа:Сложих си като POI камери, пиука като наближаваш до хранилка или стационарна камера :)
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Мисля, че ги бях генерирал за Европа.
President
- Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
- Автомобил: Passat B8
Здравейте, искам да ползвам мирор линк с айфон 6. Свързвам го с кабела (пробвах и двата юсб порта), вижда го, но изписва connection canceled.
Трябва нещо да се активира или аз не правя нещо както трябва?
- netizen
- Двигател: APP550
Да, активира се.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
За какво ще ползваш мирор линка? Ако е само за телефона по добре ползвай блутуут връзката!
- netizen
- Двигател: APP550
Waze достатъчна причина ли е ? :)
- krasimir.rilski
- Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFGB
Мирър линк само на дискавър медия ли може да се настрои? RNS 510 може ли да направи мирър линк с айфон
- netizen
- Двигател: APP550
За предното поколение пасати (В6/В7) мисля, че варианта е RCD330G Plus.
Аз общо взето ползвам Spotify и Waze на всяко извънградско пътуване.
- KGL
Не всички приложения от iPhone ще са ти достъпни дори през Mirror Link!
Mirrorlink е само за Android. За iPhone има CarPlay. Системите не са съвместими. CarPlay работи без кабел само за BMW. Ако няма икона за CarPlay на колата няма да тръгне. Ако има MirrorLink или AndroidAuto, по-добре е да се ползва второто. Важно, работят само с кабел.
- netizen
- Двигател: APP550
мда, това е малко дразнещо, че CarPlay работи с кабел , разваля ми естетиката в колата
важните приложения ги има:
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Може ли някой да напише стъпките за активиране на DRL - скандинавски вариант (да светят и задните габарити)
И снимка на колата как свети.
Благодаря
Благодаря
President
С discoverPro съм имам мирор линк и кар нет, carplay не съм виждал.
Аз мислех, че просто включвам в юсб порта и тръгва, през айфона carplay в настройките не намира колата, няма значение дали е с кабел или с блутут. Иначе си пуска музика и разговори по телефон през кабела и блутута, но мирор линка не иска да го свърже.
- netizen
- Двигател: APP550
Активира се допълнително тази екстра, ако не е активирана при покупката. Цената е около 200€.
