Passat B8 - подобрения
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот netizen » Нед 26 май 2019 22:17
Select Control unit 19
Adaptation
Start Stop Limit voltage
Value=12
Стандартно е 7,5 волта по спомен.
HarvesteR
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 17:35
Мнениеот HarvesteR » Пон 27 май 2019 1:05
Има ли някой, на който му е изтекъл Car-Net на 3тата година и колко струва подновяването?
VasilStoichkov написа:Да разбирам ли, че старт стоп системата ще ти се включва когато напрежението падне под 12,1V?
Не. Значи, че ще се включи, когато напрежението е по-високо от 12,1V. Или по-точно никога :)
netizen написа:Стандартно е 7,5 волта по спомен.
На колко е стандартно зависи от това с какъв двигател си, при мен беше 8.5V.
netizen написа:Сложих си като POI камери, пиука като наближаваш до хранилка или стационарна камера :)
Не съм имал време да ги кача, но е важно да се знае дали POI са само за камерите в България или има и други държави?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пон 27 май 2019 4:53
Мисля, че ги бях генерирал за Европа.
President
Регистриран на: Сря 23 авг 2006 0:28
Автомобил: Passat B8
Мнениеот President » Вто 28 май 2019 19:47
Здравейте, искам да ползвам мирор линк с айфон 6. Свързвам го с кабела (пробвах и двата юсб порта), вижда го, но изписва connection canceled.
Трябва нещо да се активира или аз не правя нещо както трябва?
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 29 май 2019 7:02
Да, активира се.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 29 май 2019 13:32
За какво ще ползваш мирор линка? Ако е само за телефона по добре ползвай блутуут връзката!
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 29 май 2019 14:39
Waze достатъчна причина ли е ? :)
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Сря 29 май 2019 18:40
Мирър линк само на дискавър медия ли може да се настрои? RNS 510 може ли да направи мирър линк с айфон
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 30 май 2019 8:17
За предното поколение пасати (В6/В7) мисля, че варианта е RCD330G Plus.
Аз общо взето ползвам Spotify и Waze на всяко извънградско пътуване.
KGL
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Чет 30 май 2019 14:22
Не всички приложения от iPhone ще са ти достъпни дори през Mirror Link!
p_v_a
Регистриран на: Сря 09 авг 2017 20:30
Мнениеот p_v_a » Чет 30 май 2019 15:20
Mirrorlink е само за Android. За iPhone има CarPlay. Системите не са съвместими. CarPlay работи без кабел само за BMW. Ако няма икона за CarPlay на колата няма да тръгне. Ако има MirrorLink или AndroidAuto, по-добре е да се ползва второто. Важно, работят само с кабел.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Чет 30 май 2019 16:55
мда, това е малко дразнещо, че CarPlay работи с кабел , разваля ми естетиката в колата :Mr Green Fun
важните приложения ги има:
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Мнениеот imedarov » Пет 31 май 2019 13:40
Може ли някой да напише стъпките за активиране на DRL - скандинавски вариант (да светят и задните габарити)
И снимка на колата как свети.
Благодаря
President
Мнениеот President » Пет 31 май 2019 19:54
С discoverPro съм имам мирор линк и кар нет, carplay не съм виждал.
Аз мислех, че просто включвам в юсб порта и тръгва, през айфона carplay в настройките не намира колата, няма значение дали е с кабел или с блутут. Иначе си пуска музика и разговори по телефон през кабела и блутута, но мирор линка не иска да го свърже.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Пет 31 май 2019 21:29
Активира се допълнително тази екстра, ако не е активирана при покупката. Цената е около 200€.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
