1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот goppa » Нед 24 фев 2019 17:16
Центровай я! Не е трудно
DUNGO
Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
Автомобил: volswagen passat
Двигател: AEB 1998
Местоположение: ямбол
Мнениеот DUNGO » Пет 21 юни 2019 20:52
Здравейте колата е малко мудна афн с чип след смяна ангренаж. Проверих доста неща като вакуми и др. Само ме съмнява че помпата не е там където трябва. Валовете на снимката са колянов на 0 и разпределителния на белег. Възможно ли това да е причината и как се намества помпата ако е възможноИзображение
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 юни 2019 21:05
Къде видя белег на разпределителния вал?
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Пет 21 юни 2019 21:06
От зад процеп или както е по-правилно да се каже
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 юни 2019 21:11
ОК. Центровкара на помпата се проверява с vcds. А самата црнтровка става със завъртане на корпуса на помпата при работещ мотор и включена диагностика.
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Пет 21 юни 2019 21:15
Минахме и от там . Помпата едвам стига на максимален аванс до зелената линия . Аз я купих с чип и беше на голямо предварение и вървеше и гореше супер. Сега се налага да я тъпча за да върви нормално и респективно разхода е висок . И колата е мудна и няма ряз
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 юни 2019 21:25
Май не е проблема в помпата.. Направи логове в движение на 4, 10 и 11ти канал!
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Пет 21 юни 2019 21:26
Това вече е проблем понеже батерията на лаптопа държи 1 мин. Какво трябва да проверя?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 21 юни 2019 21:32
На моя и 1минута не държи. В колата ползвам китайско зарядно за лаптоп включено в запалката. Направи лог с пълна газ на 4та предавка , от 1800 до 4000 оборота, на следните канали. 4ти за да се види предварението дали е точно, 11ти за да се види как надува турбото, и 10ти или 3ти за да се види какво отчита дебитомера.
DUNGO
Двигател: AEB 1998
Мнениеот DUNGO » Пет 21 юни 2019 21:34
Благодаря ще пробвам и ще кача
tihiafen
Регистриран на: Нед 13 юли 2014 16:35
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR
Мнениеот tihiafen » Сря 13 ное 2019 20:46
Здравейте, прочетох цялата тема и още дозина други. Има доста мнения по въпроса за 110ките, но не открих точно какви са правилните настройки за 90кс по специално за AGR. Колко да е дозата на горивото и колко да е предварението. Моята към момента е в отлично здраве, освен трудното палене топла, но ми предстои смяна на ангренаж.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 13 ное 2019 21:22
Първо си ревизирай стартера и може да се отървеш от проблема с топлото палене
artyom
Регистриран на: Вто 18 авг 2015 21:57
Двигател: AFN
Мнениеот artyom » Сря 13 ное 2019 22:32
Колеги тези стойности нормални ли са? Колата е B5 AFN.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 14 ное 2019 8:16
На 4-ти канал последната колона процентите трябва да са под 10
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 14 ное 2019 19:44
И в същото време на 4.2 да е пак толкова.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 613 госта
