Центровай я! Не е трудно
1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
- DUNGO
- Регистриран на: Чет 25 ное 2010 21:49
- Автомобил: volswagen passat
- Двигател: AEB 1998
- Местоположение: ямбол
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Здравейте колата е малко мудна афн с чип след смяна ангренаж. Проверих доста неща като вакуми и др. Само ме съмнява че помпата не е там където трябва. Валовете на снимката са колянов на 0 и разпределителния на белег. Възможно ли това да е причината и как се намества помпата ако е възможно
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Къде видя белег на разпределителния вал?
- DUNGO
От зад процеп или както е по-правилно да се каже
- goppa
- Двигател: CFFB
ОК. Центровкара на помпата се проверява с vcds. А самата црнтровка става със завъртане на корпуса на помпата при работещ мотор и включена диагностика.
- DUNGO
Минахме и от там . Помпата едвам стига на максимален аванс до зелената линия . Аз я купих с чип и беше на голямо предварение и вървеше и гореше супер. Сега се налага да я тъпча за да върви нормално и респективно разхода е висок . И колата е мудна и няма ряз
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
- goppa
- Двигател: CFFB
Май не е проблема в помпата.. Направи логове в движение на 4, 10 и 11ти канал!
- DUNGO
Това вече е проблем понеже батерията на лаптопа държи 1 мин. Какво трябва да проверя?
- goppa
- Двигател: CFFB
На моя и 1минута не държи. В колата ползвам китайско зарядно за лаптоп включено в запалката. Направи лог с пълна газ на 4та предавка , от 1800 до 4000 оборота, на следните канали. 4ти за да се види предварението дали е точно, 11ти за да се види как надува турбото, и 10ти или 3ти за да се види какво отчита дебитомера.
- DUNGO
Благодаря ще пробвам и ще кача
Здравейте, прочетох цялата тема и още дозина други. Има доста мнения по въпроса за 110ките, но не открих точно какви са правилните настройки за 90кс по специално за AGR. Колко да е дозата на горивото и колко да е предварението. Моята към момента е в отлично здраве, освен трудното палене топла, но ми предстои смяна на ангренаж.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Първо си ревизирай стартера и може да се отървеш от проблема с топлото палене
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
На 4-ти канал последната колона процентите трябва да са под 10
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
И в същото време на 4.2 да е пак толкова.
