Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
VWGT
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VWGT » Нед 23 юни 2019 16:50
абсолютно, по начина по-който е написан/преведен/преправен този текст звучи като нещо, което не бих си купил
Krica
Регистриран на: Нед 07 окт 2018 15:36
Автомобил: VW PASSAT R-line
Мнениеот Krica » Нед 23 юни 2019 20:08
Някой да е слагал автоматичен паркинг? Или да има и да знае как се слага?
angel.angelov13
Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Мнениеот angel.angelov13 » Пон 24 юни 2019 15:47
Ново 20...
Пасатора му сменях термостати февруари.. следователно след няколко деня долях антифриз. Същото упражнение ми се наложи да го направя преди седмица. Не бях я карал 3 дни.. качвам се и.. лампи, сирени, светкавици.. сигурно съседа разбра че антифриза го няма. Вдигнах капака и в казанчето имаше 1 пръст. Долях до горната граница.. седмица по късно е почти на долната. След консулт при механика сменял термостатите и пълен оглед на предницата не се откриха течове.. И сега е наред да ходя на тест за изгорели газове в антифриза ама ви пиша да обсъдим и врачкуваме заедно от какво може да е...
Топ 3
Гарнитура
Глава
Блок
Има и теория за охладител на ЕГР ама честно да си кажа не знам аз дали имам такова животно.
Нямам твърди маркучи при загрял мотор. Не пали трудно. Не тресе. Няма бели "парцали" по капачката за маслото. Същото не е станало на боза. Няма мазнотии в антифриза. Не съм видял да бълбука на загрял мотор.
Вадете боба и да се мятаме.
Матора е 140кс. Тди
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 24 юни 2019 15:54
Няма да се учудя да е точно ЕГР охладител.
Често сгъвал,по информация прочетена от мен.
И е с неприятна цена.
Поне се радвай,че не си 4х4.
deodriver
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
Местоположение: ...
Мнениеот deodriver » Пон 24 юни 2019 20:00
И аз залагам на EGR охладителя.
airmalta
Регистриран на: Вто 30 яну 2018 15:15
Автомобил: B7 TDI BMT
Двигател: CFFB
Мнениеот airmalta » Вто 25 юни 2019 14:40
angel.angelov13: Моят двигател е 2.0 TDI (2013), модификация CFFB. Имах загуба на охладителна течност. Първо долях, за 10тина дни пак стигна минимума, след това за седмица пак стигна минимума, след това изкара още 2-3 дни.
Оказа се водна помпа. Смених я, смених охладителната течност и всичко е ток.
По думи на серфиза, тази модификация на мотора го правила този проблем и водната помпа издържала 60к км. Моята издържа 80к-90к преди да се наложи тази смяна.
angel.angelov13
Мнениеот angel.angelov13 » Вто 25 юни 2019 20:34
Моя мотор също е CFFB. Помпата я смених също февруари. Ако течеше досега да съм долял за 4 месеца доста повече от литър антифриз си мисля. Плюс това нямам видими течове. Твоята помпа като течеше имаше ли следи?
Днес минах тест за изгорели газове - отрицателен.
Мисля си вече и аз за ЕГР охладителя.
Сега долях и ще засека кога ще светне пак лампата.
Ще ходя и на врачка.
airmalta
Двигател: CFFB
Мнениеот airmalta » Сря 26 юни 2019 8:30
Освен загуба на антифриз, нямам спомен да е имало други следи, например да се образува локва под колата.
Щом вече си сменял помпа, може би няма да е от нея.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Сря 26 юни 2019 8:46
Капачката на разширителния съд провери ли?
angel.angelov13
Мнениеот angel.angelov13 » Сря 26 юни 2019 12:56
Как се проверява? Като си купя нова или има друг начин? Няма следи да е текло от нея.
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Сря 26 юни 2019 13:32
angel.angelov13 написа:Как се проверява? Като си купя нова или има друг начин?
Най-лесно е с нова. Иначе трябва да я завинтиш на нещо и да следиш кога отваря клапана. Трябва да е някъде на 1,4-1,5 bar.
angel.angelov13 написа:Няма следи да е текло от нея.
Няма как да има. От там излиза пара.
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Чет 27 юни 2019 6:10
Колеги, откъде може да се закупи капак на бронята за теглича за Аллтрак? Продава ли се отделно или върви с бронята ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 27 юни 2019 10:03
на кое викаш теглич, на теглича за ремарке или на отворите на които се навиват куите на предна и задна броня ?
Netasq
Мнениеот Netasq » Чет 27 юни 2019 12:25
Извинявам се, не се изразих коректно. На теглича за ремарке, който при мен се прибира и на негово място има пластмаса.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 27 юни 2019 14:23
дай ми рамата и ще ти проверя опциите
