Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
абсолютно, по начина по-който е написан/преведен/преправен този текст звучи като нещо, което не бих си купил
Някой да е слагал автоматичен паркинг? Или да има и да знае как се слага?
- angel.angelov13
- Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Ново 20...
Пасатора му сменях термостати февруари.. следователно след няколко деня долях антифриз. Същото упражнение ми се наложи да го направя преди седмица. Не бях я карал 3 дни.. качвам се и.. лампи, сирени, светкавици.. сигурно съседа разбра че антифриза го няма. Вдигнах капака и в казанчето имаше 1 пръст. Долях до горната граница.. седмица по късно е почти на долната. След консулт при механика сменял термостатите и пълен оглед на предницата не се откриха течове.. И сега е наред да ходя на тест за изгорели газове в антифриза ама ви пиша да обсъдим и врачкуваме заедно от какво може да е...
Топ 3
Гарнитура
Глава
Блок
Има и теория за охладител на ЕГР ама честно да си кажа не знам аз дали имам такова животно.
Нямам твърди маркучи при загрял мотор. Не пали трудно. Не тресе. Няма бели "парцали" по капачката за маслото. Същото не е станало на боза. Няма мазнотии в антифриза. Не съм видял да бълбука на загрял мотор.
Вадете боба и да се мятаме.
Матора е 140кс. Тди
Топ 3
Гарнитура
Глава
Блок
Матора е 140кс. Тди
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Няма да се учудя да е точно ЕГР охладител.
Често сгъвал,по информация прочетена от мен.
И е с неприятна цена.
Поне се радвай,че не си 4х4.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
И аз залагам на EGR охладителя.
angel.angelov13: Моят двигател е 2.0 TDI (2013), модификация CFFB. Имах загуба на охладителна течност. Първо долях, за 10тина дни пак стигна минимума, след това за седмица пак стигна минимума, след това изкара още 2-3 дни.
Оказа се водна помпа. Смених я, смених охладителната течност и всичко е ток.
По думи на серфиза, тази модификация на мотора го правила този проблем и водната помпа издържала 60к км. Моята издържа 80к-90к преди да се наложи тази смяна.
- angel.angelov13
Моя мотор също е CFFB. Помпата я смених също февруари. Ако течеше досега да съм долял за 4 месеца доста повече от литър антифриз си мисля. Плюс това нямам видими течове. Твоята помпа като течеше имаше ли следи?
Днес минах тест за изгорели газове - отрицателен.
Мисля си вече и аз за ЕГР охладителя.
Сега долях и ще засека кога ще светне пак лампата.
Ще ходя и на врачка.
Освен загуба на антифриз, нямам спомен да е имало други следи, например да се образува локва под колата.
Щом вече си сменял помпа, може би няма да е от нея.
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Капачката на разширителния съд провери ли?
- angel.angelov13
Как се проверява? Като си купя нова или има друг начин? Няма следи да е текло от нея.
- Piqndurnik
angel.angelov13 написа:Как се проверява? Като си купя нова или има друг начин?
Най-лесно е с нова. Иначе трябва да я завинтиш на нещо и да следиш кога отваря клапана. Трябва да е някъде на 1,4-1,5 bar.
angel.angelov13 написа:Няма следи да е текло от нея.
Няма как да има. От там излиза пара.
Колеги, откъде може да се закупи капак на бронята за теглича за Аллтрак? Продава ли се отделно или върви с бронята ?
на кое викаш теглич, на теглича за ремарке или на отворите на които се навиват куите на предна и задна броня ?
Извинявам се, не се изразих коректно. На теглича за ремарке, който при мен се прибира и на негово място има пластмаса.
