Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
VasilStoichkov
Регистриран на: Съб 30 мар 2019 14:53
Автомобил: Passat B7 Variant 4motion 177hp
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VasilStoichkov » Чет 04 юли 2019 21:48
ГригорМихалков написа:За 510 е евтината версия на карти по 30 лв и ги има дори в олх. Ако имаш инталирана западна Европа си взимаш източна някоя по нова карта и не я инсталираш, а караш навито да я чете през картата.
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
Как така казваш на навито да чете картата от SD card?
ГригорМихалков
Регистриран на: Нед 09 дек 2018 11:03
Мнениеот ГригорМихалков » Чет 04 юли 2019 21:51
То те пита дали да инсталира или само да чете всеки път като сложиш sd с карта. Иначе навито поддържа само 1 инсталирана карта.
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Чет 04 юли 2019 23:05
VasilStoichkov написа:Някой който е с автоматични светлини може ли да ми каже дали има начин за ръчна регулация на височината, често забелязвам, че хората каращи пред мене на блиска дистанция ги дразни.
Аз съм с автоматични би-ксенонови, но ръчно настройване не знам да има, поне няма бутон. Евентуално през VAG, виждам че има модул при мен, Xenon range.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Re: RE: Re: RE: Re: Passat B7 - тунинг, подобрения, ремонти
Мнениеот VasilStoichkov » Пет 05 юли 2019 6:59
bobi_robi написа:
И аз съм с би-ксенон, копче няма наистина. А дали в моторния отсег има нещо?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 юли 2019 7:42
Аз кола със заводски ксенон не съм виждал да има регулиране от вътре.
Ксенона си хваща нивото от кантара/кантарите.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 05 юли 2019 8:03
Копче няма, регулирането на нивото е автоматично.
Но се настройват:
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 юли 2019 8:06
Никой не е казал,че не се настройват.
Гласиш ги,и после те сами си гонят височина.
VasilStoichkov
Двигател: CFGC
Мнениеот VasilStoichkov » Пет 05 юли 2019 8:09
hooligan_sk написа:Копче няма, регулирането на нивото е автоматично.
Но се настройват:
Много ти благодаря, точно това ми беше питането и това ми трябваше като инфо.
Евалата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 05 юли 2019 8:50
Ето ги реглажните врътки на би-ксенон при В7
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 05 юли 2019 12:45
Преди малко се заигравах с адаптиране на ксеноновите фарове, които съм подготвил и пак ме човъркна нещо да видя защо не мога да пусна Indicator celebration , таблото ли ми е кофти парт номер или ваг ком-а който така и да светна за европейския пасат не става ? Някой правил ли го е на табло при което след като влезеш в Instruments-adaptation-indicator celebration светва червено и е със заключено меню за нова стойност ?
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пет 05 юли 2019 12:59
Някои табла не ги поддържа, моето е едно от тях.
Като се опитам да го пусна бие грешка.
Ако има начин, ще го пробвам и аз..
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 05 юли 2019 13:44
понеже с колегата pink си говорим за лед светлини на лични , реших директно да си копирам отговора и тук, че преди се похвалих, че всичко е лед но след година ползване ситуацията се попромени :)
Върнах нормалните крушки, това което ме дразнеше е теста който се прави при всяко подаване на контакт, отпред понеже всичко ми беше лед, къси, габарити, дневни и халогени и при подаване на контакт ставаше като дискотека с няколкократни примигвания на всяка крушка. Зимата от ниските температури падаше явно съпротивлението и ми изписваше след теста че има изгорели куп крушки, за да убедиш компа че не са трябва да ги включиш и той се съгласява че са ок. Но това меко казано безмислено палене на всички крушки ме дразнеше безумно. След това се оказа, че тези за мъгла които са корнъринг лайт не отчитат грешка но само когато светят продължително, при гасенето, вентилатора изхабява кондензатора в залъгалките и пада напрежението, при което компа почва да те уведомява на почти всеки завой, че някоя крушка е изгоряла, пак следва процедурата с палене на халогени да си изгаси предупреждението и да се убеди , че са ок. В жегите пък явно спойките почнаха да се предават, защото почна едно премигване на определени групи светодиоди след това последва индикация за изгорели дневни светлини, смених ги и след 2 дни се предаде единия габарит. Към момента всички крушки без тези на късите светлини са нормални с нажежаема жичка. Тези на късите си светят добре, не са се предали още но аз толкова и карам на фарове... Скоро махам изцяло фаровете, че съм почти на финала с подготовката наксенонови фарове с лупи и дневни светлини. Та сагата с лед крушките при мен е такава. Оставих си оригинални плафони на номера с ЛЕД и интериорни Osram w5w
airmalta
Регистриран на: Вто 30 яну 2018 15:15
Автомобил: B7 TDI BMT
Двигател: CFFB
Мнениеот airmalta » Пон 08 юли 2019 7:59
След двугодишен опит с LED осветление, съм на същото положение като колегата DoH_KuXoT. LED крушки имам само на фаровете. (впрочем и на фаровете за мъгла, но само докато не ми направят и най-малкия проблем - после и тях ще върна към оригиналните).
bobi_robi
Двигател: DFHA 2021
Мнениеот bobi_robi » Пон 08 юли 2019 8:11
Относно ЛЕД-те, имам на номера, в краката и на страничните огледала. [emoji16] И вътрешното беше с лед, но беше като дискотека от дефектирали ледчета, та ги смених с Осрамски и аз. Верно дадох 20на лв за всичките, но си свети бяло и най-важното не премигват.
svenn1
Регистриран на: Вто 02 окт 2018 16:09
Автомобил: VW Passat B7
Двигател: CFGC
Мнениеот svenn1 » Пон 08 юли 2019 14:53
Колега bobi_robi,
може ли да кажеш какви точно OSRAM си сложил вътре и от къде ги взе?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
