Първият ми Volkswagen - Passat B3 Variant ABS (Баковия)
- Иван.В.
- Регистриран на: Сря 07 мар 2018 7:54
- Автомобил: VW Passat B4 - Audi A4 B5
- Двигател: ABS 1993 - AJL 1999
Re: Моят първи Volkswagen - Passat B3 ABS 90hp
Последно някой макарон в Италия го е зареждал, така че ще си остане мистерия... Всичко отдавна е изтекло и запекло, няма и да си правя труда да оправям нищо. Да издържи само, докато събера пари за обикновено парно с врътки. Стане ли това, веднагически изхвърча от колата или ще го дам срещу скромна сума на някой мераклия. Сега само ще набутам ново масло 15W40 на двигателя, че десятката взе да я ползва за гориво и ми писна да купувам всеки месец масло за доливане...
Последна промяна от Иван.В. на Пет 30 авг 2019 15:42, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
И с 15в40 ще доливаш.
- Иван.В.
Поне да е по-малко, защото сега вече взе да се "олива"...
- Иван.В.
Закарахме вчера баковия малко на село, да си отдъхне от пловдивските мъки и тъкмо тръгнах да мия BBS-ките от спирачния прах и се изсипа порой...
Изчаках да спре и си измих направо цялата кола, напук!
Днес пък го качихме из Боровец, да подиша малко свеж и чист въздух, белким се съживи некой умрял кон под капака...
И на свечеряване, обратно към пловдивския ад...
- Иван.В.
Вчера си поиграх с хром спрея и релсите на тавана..
Много е кофти, когато нямаш подходящите инструменти и среда.. Колкото и да внимавах, на няколко пъти оплесках нещата.
На края ми писна и изчаках да засъхне боята и сутринта, като се събудих, просто качих релсите на колата и не смятам повече да се занимавам с тях, колкото и забележки да има по тях.
Някой хубав ден, когато съм си вкъщи, ще си ги направя както трябва.
Някой хубав ден, когато съм си вкъщи, ще си ги направя както трябва.- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Лично според мен черен мат ще отиват повече. Също така не знам с каква насока правиш колата, но добре ще се отразят 20мм фланци отзад.
Така го виждам аз, колата я правиш ти по твой вкус, но гаранция резултата ще ти хареса.
- Иван.В.
Ще сложа сега прозрачните мигачи, един вид се връзват с цвета на джантите, затова се спрях на този цвят. Интересно как, но един от новите мигачи за калниците, е с почернял рефлектор и сега ще има разлика между двата..
За фланците съм напълно съгласен с теб, но ме съветват, ако предприема тази крачка, да сложа и отпред поне 10мм. Обмислям варианта за други джанти, с по-малко ЕТ, нещо от рода на ATS Cup например.
- Johnsword
Сложиш ли атс забравяш за 280мм отпред. Фланците.. ако сложиш 20мм отзад ще равнят точно с предните.
- Иван.В.
Според Пешката (с турбинирания Vr6) , няма да завива добре, ако сложа само отзад. Нещо свързано с геометрията.. Иначе за дисковете, за сега съм с фабричните, ще ми се поне с вентилирани да ги заменя, от някой Пасат 2Е.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
С фланци само отзад променяш следата на автомобила.
- stefan4o
И то - само задната. Предната ще си остане пак същата.
- Johnsword
Съвета ми е направо да минеш на 280мм. Смисъла е нулев между вентилиран 256 и плътни.
- Иван.В.
Забелязах спад в нивото на спирачната течност
и вчера погледнах обстойно за течове покрай казанчето и помпите на съединителя, но всичко беше сухо.
Залегнах под колата и видях причината - задно дясно колело:
Цилиндърчето е поръчано и при първа възможност, ремонта започва.
- stefan4o
Приготви се евентуално и за тръбичка. Понякога се късат. И филмът става малко по-сложен, отколкото изглежда.
- muns61
- Местоположение: pleven
Литър бензин и грес. Измий лагерите и сложи нова грес.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
