VW Golf 4 1.8t AUM проблеми студен старт - Решена
Rat Fink
Регистриран на: Пет 04 юли 2014 11:15
Двигател: 1 8t AUM 2 3DISI
Мнениеот Rat Fink » Нед 07 юли 2019 7:30
Здравейте колеги, голфа е нов внос, от месец и нещо, нямаше никакви ядове. Сложих аларма при хора от които съм доволен, но вече два пъти ми казва че не разпознава ключа, след няколко опита, отключване заключване си го разпознава.. Но по-големия проблем стана след слагане на нов инжекцион АЕБ с бърза рейка, мощен изпарител и т.н. монтиран в оторизиран сервиз. Колата не е чипосвана. При студен старт не иска да запали 5 минути. Тресе, държи ниски обороти, и загасва. При подаване на газ нищо не се случва първите няколко минути, не се форсира, даже се дави като че ли и изгасва. Прилагам клипове на проблема от сега. Колата вчера нарочно е карана на бензин 2км плюс работа на място и форсиране на бензин. Горивната помпа се чува че работи.
Ако може за някаква насока къде може би е проблема.
Моля не обръщайте внимание на чехлите, щорапите и косматите ми крака - вилна обстановка :mrgreen
Последна промяна от Rat Fink на Вто 16 юли 2019 7:36, променено общо 1 път.
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Re: VW Golf 4 1.8t AUM проблеми студен старт
Мнениеот Ник никишето » Нед 07 юли 2019 7:37
Преди да я изгасиш вечер махни или кабела на бобината или стегни крана на сондата докато изпищи че няма газ и виш на другия ден как ще запали
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Нед 07 юли 2019 9:54
Пробвай да караш един ден на бензин и виж на следващата сутрин какво се случва. Другото което можеш да провериш е дали не дърпа въздух отнякъде (например от о-пръстени на всмукателния колектор или картерната вентилация)
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 07 юли 2019 10:02
има вероятност да е настройката на газовата
Rat Fink
Мнениеот Rat Fink » Нед 07 юли 2019 10:08
Сега четохме грешките и изкара следното
Immo/instrum.
01316 контролно устройство ABS, няма връзка, прекъсва
01176 грешен ключ, прекалено слаб сигнал, прекъсва
Възд. възгл. VW5
00532 захранване, прекалено слаб сигнал, прекъсва
Convenience system
00912 Ключ повдигане преден ляв прозорец, грешен сигнал, прекъсва
00928 Ключ централно закл. от страна шофьор неприемлив сигнал, грешен сигнал, прекъсва
K -CAN
01316 контролно устр. ABS, няма връзка прекъсва
Climate control
01274 стъпков двигател коректор на скорост, грешен, прекъсва
По пътя на логиката някои от тези грешки са натрупани преди алармата и газовата, защото централното не заключваше. Климатроника си работи идеално, абс може да е след смяна на тампони по окачване грешката. За другите не знам.
Ключа не бил оригинален и най вероятно нещо не е дообучен или имал пробшем в платката според един човек. Ще трябва да отида явно и на автоключар за това...
Rat Fink
Мнениеот Rat Fink » Вто 16 юли 2019 7:35
Колеги малък ъпдейт.
Първо отидох за нов ключ - направиха го, обучиха го, уж нямало проблеми със стария работел. От тогава до сега не съм имал проблеми с паленето, като използвам само новия ключ.
Карах 5-6 дена само на бензин 100 октана - до морето и обратно. Палеше от раз, върви екстра. След това реших да пробвам пак на газ включих си на газ автоматично да си работи - никакъв проблем на следващата сутрин при загасена на газ. Следващия ден реших да загася на бензин, както правех преди - пак никакъв проблем с паленето на сутринта. Тази сутрин пак стояла два дена загасена на газ - никакъв проблем.
За сега смятам, че проблемът се разреши - дали е от новия ключ, дали е от това че мембраните по газовата са улегнали, дали е от адаптация на компютъра не знам.
