Polo 6N, 1.6 AEA, 95г.-проблем с надуване на маркучите-продължение.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Polo 6N, 1.6 AEA, 95г.-проблем с надуване на маркучите.
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 13 юли 2019 21:22
Утре е неделя и няма от къде да купя нов изпарител. След смяната му ще надуя през свещите и ще видя дали ще издуха в антифриза.
А радиаторчето на парното беше отваряно,чистено и лепено на една от тръбичките-та си мислех че му е дошло време за смяна.
Купил съм ново NRF.
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Пон 15 юли 2019 8:48
Друже ,на този двигател охладителната система работи на налягане 1.3 - 1.5bar. ако не загрява карай така .Пиша мнение защото карам таткото на твоя двигател.Имах подобни опасения като купих колата ,но като почетох малко литература се оказа ,че така трябва да бъде.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Пон 15 юли 2019 15:50
Друже май не си прочел темата.
caro
Мнениеот caro » Пон 15 юли 2019 22:09
Прочел съм я правилно - чакам мнението след като смени изпарителя.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 16 юли 2019 0:14
ktamen написа:Аз залагам на издухана гарнитура.
+1
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 16 юли 2019 7:27
Сега карам без изпарител и проблема с надутите маркучи сутрин, на студен мотор го няма. При загрял д-л маркучите се по-твърди, стискат се с малко повече сила, но не са кокал. При форсиране с отворена капачка няма мехурчета, пяна или някакво бълбукане. Един пипа маркучите и казва нормално, друг се чеше по кратуната и каквото кажеш...
След като сложа новия изпарител, ще по карам така и ще я следя.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 16 юли 2019 8:06
Защо не пипнеш маркучите на друго Поло като твоето и да прецениш САМ дали са твърди или не са? Иначе така има да се чудиш... :gruebel
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 16 юли 2019 8:25
Оглеждам се
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 16 юли 2019 10:53
На загрял мотор много внимателно развий капачката да спадне налягането и после покарай поне 15 километра мераклийски. После пак пипни маркучите, трябва да са меки. Веднъж вече си спаднал налягането от разширението на антифриза.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 16 юли 2019 14:01
Това не бях се сетил да го направя!
ivuchev
Мнениеот ivuchev » Вто 16 юли 2019 16:28
Според мен слагай новия испарител и си карай не го мисли. То ако има сдухана гарнитура до 2 / 3 дни нема как да не разбереш. Следи си нивото на антифриза.
fluks
Регистриран на: Вто 07 май 2019 23:14
Мнениеот fluks » Сря 17 юли 2019 3:26
Идеален си , маркучите са си така принципно не го мисли , изпарителя ти беше. Ако е гарнитура ще шурне няма да издържи или отзад ще пуши. И както ти каза колегата покарай и ще омекнат като вземе да върти , но пак са си една идея по твърди на пипане , а гарнитура или надуване са камък то не се бърка.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Re: Polo 6N, 1.6 AEA, 95г.-проблем с надуване на маркучите-продължение.
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 25 авг 2019 11:38
След многото противоречиви мнения продължих да карам колата. По път за морето спрях да заредя и маркучите твърди и взе да мига лампата за малко охл. течност. Отвих внимателно капачката да изпусна налягането,долях много малко и продължих без проблем и маркучите вече меки. Но при спиране на адреса изхвърли част от антифриза.
Днес на обратно няколко пъти спирах и пипах маркучите-меки. Но при спиране на бензиностанция за зареждане след 100км. каране пак изхвърли течност. Долях и газ към Пловдив със скорост 120-130. Никакъв проблем по пътя до спиране на първия светофар в града. Температурата по уред кове 90* . Термостата отваря. Перката се включва. Не прекъсва нито студена, нито топла.
НО ми запушва тънкия маркуч.
Възможно ли е водната помпа да е проблемна? Или имам запушване някъде по системата?
Защо при висока скорост не хвърля, а при падане на оборотите?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 25 авг 2019 12:14
На Шарана ми, вътре в тънкия маркуч имаше някаква пластмаса с малък отвор, който се беше запушил и при Един ремонт за малко да ми я прегреят, не хвърляше вода през него и не можеше да се обезвъздуши. Като махнаха тапата с отвора се оправи.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Нед 25 авг 2019 13:08
Все ми се струва, че ако беше гарнитура щеше да е " родила" до сега. Минал съм над 1500км., откакто изби казанчето.
