Утре е неделя и няма от къде да купя нов изпарител. След смяната му ще надуя през свещите и ще видя дали ще издуха в антифриза.
А радиаторчето на парното беше отваряно,чистено и лепено на една от тръбичките-та си мислех че му е дошло време за смяна.
Купил съм ново NRF.
Polo 6N, 1.6 AEA, 95г.-проблем с надуване на маркучите-продължение.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Re: Polo 6N, 1.6 AEA, 95г.-проблем с надуване на маркучите.
Друже ,на този двигател охладителната система работи на налягане 1.3 - 1.5bar. ако не загрява карай така .Пиша мнение защото карам таткото на твоя двигател.Имах подобни опасения като купих колата ,но като почетох малко литература се оказа ,че така трябва да бъде.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Друже май не си прочел темата.
- caro
Прочел съм я правилно - чакам мнението след като смени изпарителя.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
ktamen написа:Аз залагам на издухана гарнитура.
+1
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Сега карам без изпарител и проблема с надутите маркучи сутрин, на студен мотор го няма. При загрял д-л маркучите се по-твърди, стискат се с малко повече сила, но не са кокал. При форсиране с отворена капачка няма мехурчета, пяна или някакво бълбукане. Един пипа маркучите и казва нормално, друг се чеше по кратуната и каквото кажеш...
След като сложа новия изпарител, ще по карам така и ще я следя.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Защо не пипнеш маркучите на друго Поло като твоето и да прецениш САМ дали са твърди или не са? Иначе така има да се чудиш...
- muns61
- Местоположение: pleven
На загрял мотор много внимателно развий капачката да спадне налягането и после покарай поне 15 километра мераклийски. После пак пипни маркучите, трябва да са меки. Веднъж вече си спаднал налягането от разширението на антифриза.
- 4i4o-dido
Това не бях се сетил да го направя!
- ivuchev
Според мен слагай новия испарител и си карай не го мисли. То ако има сдухана гарнитура до 2 / 3 дни нема как да не разбереш. Следи си нивото на антифриза.
Идеален си , маркучите са си така принципно не го мисли , изпарителя ти беше. Ако е гарнитура ще шурне няма да издържи или отзад ще пуши. И както ти каза колегата покарай и ще омекнат като вземе да върти , но пак са си една идея по твърди на пипане , а гарнитура или надуване са камък то не се бърка.
- 4i4o-dido
Re: Polo 6N, 1.6 AEA, 95г.-проблем с надуване на маркучите-продължение.
След многото противоречиви мнения продължих да карам колата. По път за морето спрях да заредя и маркучите твърди и взе да мига лампата за малко охл. течност. Отвих внимателно капачката да изпусна налягането,долях много малко и продължих без проблем и маркучите вече меки. Но при спиране на адреса изхвърли част от антифриза.
Днес на обратно няколко пъти спирах и пипах маркучите-меки. Но при спиране на бензиностанция за зареждане след 100км. каране пак изхвърли течност. Долях и газ към Пловдив със скорост 120-130. Никакъв проблем по пътя до спиране на първия светофар в града. Температурата по уред кове 90* . Термостата отваря. Перката се включва. Не прекъсва нито студена, нито топла.
НО ми запушва тънкия маркуч.
Възможно ли е водната помпа да е проблемна? Или имам запушване някъде по системата?
Защо при висока скорост не хвърля, а при падане на оборотите?
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
На Шарана ми, вътре в тънкия маркуч имаше някаква пластмаса с малък отвор, който се беше запушил и при Един ремонт за малко да ми я прегреят, не хвърляше вода през него и не можеше да се обезвъздуши. Като махнаха тапата с отвора се оправи.
- 4i4o-dido
Все ми се струва, че ако беше гарнитура щеше да е " родила" до сега. Минал съм над 1500км., откакто изби казанчето.
