Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Любчо когато чистиш с наличен катализатор отвий четирте гайки между меката връзка и топлата част,после разкачи гърнетата от тампоните им върни ги малко назад и пълни топлата част на воля.После при първото палене всичко ще се изплюе навън и пак връзваш ауспуховата система.
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
- Местоположение: Sofia
Това е така, но вече е свършен факт. Чистих геометрията и не съм откачал меката връзка към катализатора. Ще ми се някой ако е ползвал тия цитираните в предното мнение препарати да сподели, кое върши работа.
- Toncho_to
- Регистриран на: Пон 01 юли 2019 15:57
- Автомобил: пасат б5
- Двигател: AWX 2001
- Местоположение: Банско
при мен има едно предърпване на 3-та и 4-та...между 1800-2000 об. майсторът който ми прави колата,когато се наложи нещо ми обяснява,че причината може да от много неща...и нищо конкретно по въпросното предърпване...има ли общо с променливата геометрия...нов съм...при нужда чета всичко във дорума...благодаря предварително на всеки който е имл и решил подобен проблем...
- samo_pechka
Не знам с каква кола си. Моя препоръка: смени си гор.филтър с нов,качествена марка. Винаги се почва оттам, винаги при проблем с предърпване , насичане с двусмислени предположения, се сменя първо филтъра ( горивния ) щото точно той може да те подведе и компрометира данни и показания по вагком. Инак се почва отзад напред. Отделно се сменят части без смисъл и проблем в тях.
- Toncho_to
пасат 5 AWX ;1,9 TDI ; 130cc...извинявам се...колата си върви добре,преди 3150 км е обслужена...закачана е на живи данни но нищо и там...вакумите са прегледани...имам някакво съмнения само за N75...прочетох доста от темите тия дни...но при различните мотори,се окавзват различни проблеми...
gandalfthegrey
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 10:35
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: AHU 1997
Здравейте, моторът е AFN и забива на 4-та и 5-та, но съм с катализатор. Четох различни мнения и последно, трябва ли да се разкачи след турбото или мога да пръскам през тръбичката на егр-а?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Ти така или иначе пръскаш през тръбата на ЕГР-а.
Разкачането на катализатора е за да не се задръсти от гняста, дето ще изтече от турбината.
А и ако разкачиш и изхода на турбината, ще можеш да пръскаш и от двете страни и ще е много по-удобно и ефективно
Stenly_passat
- Регистриран на: Съб 28 сеп 2019 10:49
Здравейте , чета с интерес мненията във темата. Накратко 131к.с Аwх мотор ,турбото ми не работеше въобще, при посещение на майстор бяха сменени всички маркучи на вакума . Сега турбото работи / мисля не на 100%/ слизал чува се , но на 2800 об. Забива и спира . След рестарт на мотора се оправя до следвЩия път. От прочетеното разбирам , че е зацапана геометрия / пробвах лосчето на Атуктора , много трудно се движи/. Взел съм спрей за чистене на турбо Stafline , скоро ще направя процедурата и дано се оправи че карах без турбо 2000км до Хърватска. Впрочем майстора каза , че турбото е за смяна. Колата не пуши си синьо и не харчи масло.
lopiko
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
- Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
- Двигател: 97 AHU
Колеги ето едно видео от мен да видите ефекта от почистването със спрей. Геометрията ми задържаше на разтоварване и съответно пренадуваше и влизаше в авариен режим след процедурата няма и помен от забиване ето линкче от тубата дано да съм бил полезен!
https://youtu.be/w_S_DH2fiFE
- Galin79
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
- Местоположение: Враца
и с катализатор без да се маха няма проблем за него и действа пяната на 100 процента изпробвано
Реших се и аз да направя процедурата с почистването, но не можах да намеря "Апта". В Елитис я няма вече, а във Варна нямаме Фантастико.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
ulipet написа:кореселин
С кореселина нищо няма да направиш,освен да се запалиш... Тия сажди във изпускателния колектор съм ги киснал в кореселин, вадя колектора от кореселина и така си стоят. Обезмаслитела ги разтваря ама ако са на алумин (всмукателен колектор). За геометрията само спрей за фурна. Аз пробвах с мистър мускул и стана
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Аз почистих геометрията със спей HEITMANN и се получи. Има го в Кауфланд за 6-7 лева беше.
Karlos4340
- Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 18:03
Здравейте
Прочетох почти цялата тема , не видях някой да е почиствал турбина със спрея при двигател 116 при форд галкси. Понеже турбината при мен е отзад и ако впръсквам в тръбата която влиза към егр едва ли ще стигне до топлата част на турбината. Някой ако го е правил моля да даде съвет как.
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], ktamen и 50 госта
