Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Почистване на геометрия турбина със спрей за фурни-мнения
Мнениеот kukata_pasat » Вто 28 май 2019 16:48
Любчо когато чистиш с наличен катализатор отвий четирте гайки между меката връзка и топлата част,после разкачи гърнетата от тампоните им върни ги малко назад и пълни топлата част на воля.После при първото палене всичко ще се изплюе навън и пак връзваш ауспуховата система.
Lyubcho_88
Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
Автомобил: MB W245 07
Двигател: B200 136hp
Мнениеот Lyubcho_88 » Съб 01 юни 2019 11:06
Това е така, но вече е свършен факт. Чистих геометрията и не съм откачал меката връзка към катализатора. Ще ми се някой ако е ползвал тия цитираните в предното мнение препарати да сподели, кое върши работа.
Toncho_to
Регистриран на: Пон 01 юли 2019 15:57
Автомобил: пасат б5
Двигател: AWX 2001
Местоположение: Банско
Мнениеот Toncho_to » Пон 01 юли 2019 16:17
при мен има едно предърпване на 3-та и 4-та...между 1800-2000 об. майсторът който ми прави колата,когато се наложи нещо ми обяснява,че причината може да от много неща...и нищо конкретно по въпросното предърпване...има ли общо с променливата геометрия...нов съм...при нужда чета всичко във дорума...благодаря предварително на всеки който е имл и решил подобен проблем...
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 юли 2019 10:32
Не знам с каква кола си. Моя препоръка: смени си гор.филтър с нов,качествена марка. Винаги се почва оттам, винаги при проблем с предърпване , насичане с двусмислени предположения, се сменя първо филтъра ( горивния ) щото точно той може да те подведе и компрометира данни и показания по вагком. Инак се почва отзад напред. Отделно се сменят части без смисъл и проблем в тях.
Toncho_to
Автомобил: пасат б5
Двигател: AWX 2001
Мнениеот Toncho_to » Вто 02 юли 2019 12:14
пасат 5 AWX ;1,9 TDI ; 130cc...извинявам се...колата си върви добре,преди 3150 км е обслужена...закачана е на живи данни но нищо и там...вакумите са прегледани...имам някакво съмнения само за N75...прочетох доста от темите тия дни...но при различните мотори,се окавзват различни проблеми...
gandalfthegrey
Регистриран на: Съб 12 юли 2008 10:35
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: AHU 1997
Мнениеот gandalfthegrey » Вто 23 юли 2019 8:54
Здравейте, моторът е AFN и забива на 4-та и 5-та, но съм с катализатор. Четох различни мнения и последно, трябва ли да се разкачи след турбото или мога да пръскам през тръбичката на егр-а?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 23 юли 2019 10:04
Ти така или иначе пръскаш през тръбата на ЕГР-а.
Разкачането на катализатора е за да не се задръсти от гняста, дето ще изтече от турбината.
А и ако разкачиш и изхода на турбината, ще можеш да пръскаш и от двете страни и ще е много по-удобно и ефективно :c020
Stenly_passat
Регистриран на: Съб 28 сеп 2019 10:49
Мнениеот Stenly_passat » Съб 28 сеп 2019 21:09
Здравейте , чета с интерес мненията във темата. Накратко 131к.с Аwх мотор ,турбото ми не работеше въобще, при посещение на майстор бяха сменени всички маркучи на вакума . Сега турбото работи / мисля не на 100%/ слизал чува се , но на 2800 об. Забива и спира . След рестарт на мотора се оправя до следвЩия път. От прочетеното разбирам , че е зацапана геометрия / пробвах лосчето на Атуктора , много трудно се движи/. Взел съм спрей за чистене на турбо Stafline , скоро ще направя процедурата и дано се оправи че карах без турбо 2000км до Хърватска. Впрочем майстора каза , че турбото е за смяна. Колата не пуши си синьо и не харчи масло.
lopiko
Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Съб 12 окт 2019 13:00
Колеги ето едно видео от мен да видите ефекта от почистването със спрей. Геометрията ми задържаше на разтоварване и съответно пренадуваше и влизаше в авариен режим след процедурата няма и помен от забиване ето линкче от тубата дано да съм бил полезен!
https://youtu.be/w_S_DH2fiFE
Galin79
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 20:28
Мнениеот Galin79 » Пон 02 мар 2020 17:44
и с катализатор без да се маха няма проблем за него и действа пяната на 100 процента изпробвано
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Пон 02 мар 2020 20:13
кореселин :th_up
valio_
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:13
Мнениеот valio_ » Пон 27 апр 2020 8:19
Реших се и аз да направя процедурата с почистването, но не можах да намеря "Апта". В Елитис я няма вече, а във Варна нямаме Фантастико.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 27 апр 2020 14:44
ulipet написа:кореселин :th_up
С кореселина нищо няма да направиш,освен да се запалиш... Тия сажди във изпускателния колектор съм ги киснал в кореселин, вадя колектора от кореселина и така си стоят. Обезмаслитела ги разтваря ама ако са на алумин (всмукателен колектор). За геометрията само спрей за фурна. Аз пробвах с мистър мускул и стана
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 28 апр 2020 22:48
Аз почистих геометрията със спей HEITMANN и се получи. Има го в Кауфланд за 6-7 лева беше.
Karlos4340
Регистриран на: Сря 23 сеп 2015 18:03
Мнениеот Karlos4340 » Пет 01 май 2020 7:51
Здравейте
Прочетох почти цялата тема , не видях някой да е почиствал турбина със спрея при двигател 116 при форд галкси. Понеже турбината при мен е отзад и ако впръсквам в тръбата която влиза към егр едва ли ще стигне до топлата част на турбината. Някой ако го е правил моля да даде съвет как.
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
