Принудително обдухване на радиатора на климатика
blaji
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 18:49
Местоположение: Плачковци
Мнениеот blaji » Вто 23 юли 2019 22:30
Здравейте, предполагам много от вас им се е случвало да усетят лош дъх при пускане на климатика, причината доколкото разучих са бактериите който се настаняват в питата на радиатора който когато загасим автомобила се образува влага която е спомага за тяхното благоденствие. Борбата с тях е ясна има много теми.... а профилактиката която можем да извършим е да спрем климатика 3,4 мин преди да спрем автомобила и да оставим да работи на вентилатор за да изсушим радиатора. Замислих се и ми дойде една идея не можем ли когато паркираме и напуснем автомобила тази перка да остава работеща още известно време. Мисля си още че перката трябва да остава работеща само ако преди това сме ползвали климатика. Според вас заслужава ли си тази гимнастика и виждате ли логика и ако да ще се помъча да го реализирам на пасат 5 с климатроник.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Принудително обдухване на радиатора на климатика
Мнениеот Bai Sando » Сря 24 юли 2019 7:56
Можеш да добавиш реле време,което го гласиш на 3-4 мин да продължи да подава захранване на вентилатора.
Според мен не си заслужава,че да не се бъгяса нещо по електрониката на климатроника...а и си е занимавка доста.
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Сря 24 юли 2019 10:30
А минало ли ти е през ума да си изключиш само компресора 2-3 мин преди да паркираш/изгасиш колата, като това време е напълно достатъчно да бъде издухан студа/влагата от изпарителя icon_idea
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 24 юли 2019 13:46
А,АКО СЕ сбъгяса това реле-време,отиде акумулатора...
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Svetlix » Сря 24 юли 2019 13:54
pe6kata написа:А минало ли ти е през ума да си изключиш само компресора 2-3 мин преди да паркираш/изгасиш колата, като това време е напълно достатъчно да бъде издухан студа/влагата от изпарителя icon_idea
Аз от както имам кола с климатик (около 15 години) работя точно по този начин. Миризмата се появява за 1-2 минути и после изчезва. При следващото пускане на климатика няма и следа от миризмата.
blaji
Мнениеот blaji » Сря 24 юли 2019 14:56
Само да уточня, че си падам мързел. Идеята е да не се съобразявам с това че трябва да изключа климатика а после да го чакам да изсуши радиатора а да си изляза и заключа колата и да си върша работата, а вентилатора да си поработи 3-4 мин и да се изключи. А и не вярвам акумулатора да му стане нещо от няколкото мин работа на вентилатора.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 24 юли 2019 16:02
Не е лошо да си мързел.
Мързела движи прогреса.
Но смятам,че по-ефективно е преди да спреш колата да изключиш компресора.
Намали градусите на климатроника,респ. да увеличиш оборотите на вентилатора и смъкни прозорците.
Хем ти ще се аклиматизираш,хем обдухването е по-ефективно на питата на изпарителя.
pe6kata
Мнениеот pe6kata » Чет 25 юли 2019 8:55
blaji написа:Само да уточня, че си падам мързел. Идеята е да не се съобразявам с това че трябва да изключа климатика а после да го чакам да изсуши радиатора а да си изляза и заключа колата и да си върша работата...
значи те мързи да натиснеш точно 1 (един ) бутон, което отнема има няма 1 секунда, а не те мързи да тръгнеш да мислиш абсолютно безумно управление с времезакъснение, коетоо също би трябвало да има опция за активиране/деактивиране и т.н. При това спирайки колата, има куп операции, които извършваш, докато я напуснеш...За мен това не е мързел, друго е...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 25 юли 2019 15:33
Принципно може да се реализира, ама има друг проблем - 99% от алармите вече са с обемни датчици (микрофони) и ако вентилатора в купето работи, алармата ще се сцепи да свири заради въздушния поток.
Пешката правилно каза, просто се спира компресора 2-3-5 минути преди да се изгаси колата и всичко е ок, без излишни бърникания по инсталацията. При Б5 не е особено лесно, защото модула за управление на степените на вентилатора е в корпуса на самия вентилатор и трябва да се рови там, по силовата част, което е предпоставка за дефект, пожар и т.н.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 25 юли 2019 19:31
Спирам компресора от едно копче за секунда време, отварям джама последните 200 - 300 метра преди да спра. Няма лоша миризма изобщо, а нямам и филтър на купето
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 25 юли 2019 19:58
Знаеш,че лошата миризма не е от филтър купе.
Сега,ако въпросният филтър е набор на колата...
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Пон 05 авг 2019 16:20
OFF темата май е за чесане на то_ките, а не за иновации.Сори
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 05 авг 2019 20:59
Това съм го виждал като опция на Volvo XC90. Според мен е полезно, особенно ако се кара на по-кратки разстояния.
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Вто 06 авг 2019 8:21
времето и направата на една такава интервенция. Не.си заслужава. Както е описъл колегата по долу. Възможните проблеми са много повече от ползата която би имало. Друг е въпроса дали това не може да се направи софтуерно.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Сря 07 авг 2019 19:28
Zdravko Zankov написа:Но смятам,че по-ефективно е преди да спреш колата да изключиш компресора.
Аз така правя.А има и разни спрейове по магазините, ама не съм ползвал.
