Червеното Плевенско Голфче-Ягодина
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Червеното Плевенско Голфче
Мнениеот Bai Sando » Съб 13 юли 2019 10:40
Сложи друга помпа без АБС,аз направо смених цялото серво,че моето беше от най-малките.Но търси от 2-ка,че от3-ка не става захвата към педала.Вървят по 30-тина лева със все помпата от голф 2.Само гледай да няма много ръжда .
Ако успееш да отделиш само моторната инсталация на АБФ-а,ще успееш да го навържеш към 2-ковата,но си е яко играчка и то от човек който разбира от жици.Също така ти трябват и двете релета които управляват мотора,за това най-добре си намери от новата инсталация за голф 2 и нащракай всички букси на бушониерата :wink
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 13 юли 2019 10:49
Тройковата инсталация не е ли същата като ЦЕ2?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 13 юли 2019 11:01
По принцип да,но какво правим с таблото,мигачи,лостчета,парно,задната инсталация и т.н. При 3-ката всичко е ралично.
За това най-добре да намери някоя 2-ка с новата и да я прехвърли на неговата,след това да си нащрака моторната на новата бушониера.Другото е като мен...ама рязането и наставянето е доста.
matri19
Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
Двигател: PG 16v G60
Мнениеот matri19 » Сря 24 юли 2019 19:59
Здравейте колеги :drunk трябват ми следните части:
1. главина 5x100 от голф 3 gti 16v
2. серво усилвател и спирачна помпа Golf 2 gti 16v kr или от Т4
3. някой който може да ми направи инсталацията :redface аз имам страх от кабели и не съм добър жичкаджия
4. мисля за газов инжекцион и не знам кой като марка и клас да избера
habibis
Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
Автомобил: Golf 1988
Двигател: AFN
Мнениеот habibis » Сря 24 юли 2019 21:56
От пасат б3 помпата и сервото са същите, ще ти свърши работа, масово пасатите са с големи спирачки, а е същото като на Кр-а примерно.
Най-много някой приятен продавач да ти одере кожата понеже разбираш ли било много ценно, че е от голф 2 ГТИ :biggrin :biggrin
Сервото е видимо колкото по-голямо по-добре, помпата търси 22мм, ако намериш и по-голяма е бонус. (чисто нова е евтина).
matri19
Мнениеот matri19 » Чет 25 юли 2019 3:04
Dнес взех всички части. Ще има основен ремонт и съм взел всички лагери,сегменти, гарнитур,гумички, масла и тнт. Чакам дискове и накладки за новите спирачки, които минаха пясък и боя.ще поръчам уплътнения за прозорците на вратите,шумо изолатор за купето и също съм подготвил ел стъкла и огледала :th_up Mного работа имам и е ясно, че ще отнеме година, но да покажа какво ми се върти из главата :dummy (Не се притеснявайте, снимам всичко и ще има хиляди страници с подробни обяснения.) Tемата за Marlboro двойка най ми харесва. Kолата да е 'stock' на газ и ще пътувам доста с нея. :cool Захващам се за работа и ще върви темата. :love.vwclub
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 27 юли 2019 4:44
Аз съм с помпа от ауди купе. Без абс. 23.8мм. Хода е перфектен дори и със АТЕ 57 отпред и 4кови апарати отзад(38мм).
Мнениеот stefan4o » Съб 27 юли 2019 5:15
А, какво серво ползваш колега? Оригиналното или по-голямо?
AngelEmanuelaSpasovi
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 21:49
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF 1991
Мнениеот AngelEmanuelaSpasovi » Съб 27 юли 2019 14:49
Успех и ти си влезнал във филм. :Mr Green Fun :th_up
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Нед 28 юли 2019 10:56
Надявам се ,че няма да сложиш хромирани джанти - на спортно изглеждащ автомобил не му ходят и всичко друго лъскаво.Иначе идеята с Борото ми харесва. :th_up
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Нед 28 юли 2019 12:42
Давай да гледаме снимки.
matri19
Мнениеот matri19 » Нед 28 юли 2019 23:19
stefan4o написа:А, какво серво ползваш колега? Оригиналното или по-голямо?
Моето е мъничко от 1.6 оригиналното и ще сложа по голямо.
caro написа:Надявам се ,че няма да сложиш хромирани джанти - на спортно изглеждащ автомобил не му ходят и всичко друго лъскаво.Иначе идеята с Борото ми харесва. :th_up
Ооооо не не :thumb_down не съм фен на лъскави джанти тип ббс!
Mishonti написа:Давай да гледаме снимки.
Сега сме разглобили двигателя да го чистим и като почна да разглабям колата ще пусна снимки. :redface Извинявам се, че е бавно, но всичко хубаво става бавно.
matri19
Мнениеот matri19 » Пет 09 авг 2019 15:32
Ползвам 288mm спирачки отпред и 239mm отзад и имам серво и помпа от КР 139 коня :no ще се справи ли ?
Има ли вариант за скорости, без да слагам помпа на педала и да преправям на жила лоста :screwy
Искам генерацията да е тиха, но не знам колко F да е :mhihi
Последна промяна от matri19 на Пет 17 яну 2020 2:05, променено общо 1 път.
kazakstaneca
Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Мнениеот kazakstaneca » Пет 09 авг 2019 21:18
Сервото е ок, помпа ти трябва от G60 поне...
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Съб 10 авг 2019 3:09
Г60 и ГТИ не са ли все 22мм...вземи си 23.8мм и готово.
