Ако успееш да отделиш само моторната инсталация на АБФ-а,ще успееш да го навържеш към 2-ковата,но си е яко играчка и то от човек който разбира от жици.Също така ти трябват и двете релета които управляват мотора,за това най-добре си намери от новата инсталация за голф 2 и нащракай всички букси на бушониерата
Червеното Плевенско Голфче-Ягодина
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Червеното Плевенско Голфче
Сложи друга помпа без АБС,аз направо смених цялото серво,че моето беше от най-малките.Но търси от 2-ка,че от3-ка не става захвата към педала.Вървят по 30-тина лева със все помпата от голф 2.Само гледай да няма много ръжда .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Тройковата инсталация не е ли същата като ЦЕ2?
- Bai Sando
По принцип да,но какво правим с таблото,мигачи,лостчета,парно,задната инсталация и т.н. При 3-ката всичко е ралично.
За това най-добре да намери някоя 2-ка с новата и да я прехвърли на неговата,след това да си нащрака моторната на новата бушониера.Другото е като мен...ама рязането и наставянето е доста.
- matri19
- Регистриран на: Чет 14 ное 2013 18:51
- Автомобил: Vw Golf Mk2 g60
- Двигател: PG 16v G60
- Местоположение: Плевен
Здравейте колеги
трябват ми следните части:
1. главина 5x100 от голф 3 gti 16v
2. серво усилвател и спирачна помпа Golf 2 gti 16v kr или от Т4
3. някой който може да ми направи инсталацията
аз имам страх от кабели и не съм добър жичкаджия
4. мисля за газов инжекцион и не знам кой като марка и клас да избера
трябват ми следните части:1. главина 5x100 от голф 3 gti 16v
- habibis
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
- Автомобил: Golf 1988
- Двигател: AFN
От пасат б3 помпата и сервото са същите, ще ти свърши работа, масово пасатите са с големи спирачки, а е същото като на Кр-а примерно.
Най-много някой приятен продавач да ти одере кожата понеже разбираш ли било много ценно, че е от голф 2 ГТИ
Сервото е видимо колкото по-голямо по-добре, помпата търси 22мм, ако намериш и по-голяма е бонус. (чисто нова е евтина).
- matri19
Dнес взех всички части. Ще има основен ремонт и съм взел всички лагери,сегменти, гарнитур,гумички, масла и тнт. Чакам дискове и накладки за новите спирачки, които минаха пясък и боя.ще поръчам уплътнения за прозорците на вратите,шумо изолатор за купето и също съм подготвил ел стъкла и огледала
Mного работа имам и е ясно, че ще отнеме година, но да покажа какво ми се върти из главата
(Не се притеснявайте, снимам всичко и ще има хиляди страници с подробни обяснения.) Tемата за Marlboro двойка най ми харесва. Kолата да е 'stock' на газ и ще пътувам доста с нея.
Захващам се за работа и ще върви темата.
Explode12
- Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Аз съм с помпа от ауди купе. Без абс. 23.8мм. Хода е перфектен дори и със АТЕ 57 отпред и 4кови апарати отзад(38мм).
- stefan4o
А, какво серво ползваш колега? Оригиналното или по-голямо?
- AngelEmanuelaSpasovi
- Регистриран на: Пон 28 ное 2016 21:49
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF 1991
Успех и ти си влезнал във филм.
- caro
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
- Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
- Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
- Местоположение: Шумен
Надявам се ,че няма да сложиш хромирани джанти - на спортно изглеждащ автомобил не му ходят и всичко друго лъскаво.Иначе идеята с Борото ми харесва.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Давай да гледаме снимки.
- matri19
stefan4o написа:А, какво серво ползваш колега? Оригиналното или по-голямо?
Моето е мъничко от 1.6 оригиналното и ще сложа по голямо.
caro написа:Надявам се ,че няма да сложиш хромирани джанти - на спортно изглеждащ автомобил не му ходят и всичко друго лъскаво.Иначе идеята с Борото ми харесва.
Ооооо не не
Mishonti написа:Давай да гледаме снимки.
Сега сме разглобили двигателя да го чистим и като почна да разглабям колата ще пусна снимки.
- matri19
Ползвам 288mm спирачки отпред и 239mm отзад и имам серво и помпа от КР 139 коня
ще се справи ли ?
Има ли вариант за скорости, без да слагам помпа на педала и да преправям на жила лоста
Искам генерацията да е тиха, но не знам колко F да е
ще се справи ли ?Има ли вариант за скорости, без да слагам помпа на педала и да преправям на жила лоста
Последна промяна от matri19 на Пет 17 яну 2020 2:05, променено общо 1 път.
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Сервото е ок, помпа ти трябва от G60 поне...
Explode12
- Автомобил: MK2
- Двигател: RP
Г60 и ГТИ не са ли все 22мм...вземи си 23.8мм и готово.
Потребители, разглеждащи този форум: golfmk1 и 50 госта
